方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1. 无火焰原子吸收分光光度法1.1测定范围本法测锰的最低检测浓度为0.05μg/L。1.2 方法提要本法基于样品经基体改进后,所含锰离子在石墨管内,高温蒸发解离为原子蒸气,并吸收锰空心阴极灯发射的共振线,且其吸收强度在一定范围内与锰浓度成正比。因此,可在其他条件不变的情况下,根据测得的吸收值与标准系列比较进行定量。1.3 试剂所用水均为去离子水。1.3.1 浓硝酸:优级纯,1.3.2 硝酸溶液(1+1)。1.3.3 硝酸溶液(0.5%):吸取浓硝酸5mL,用水稀释为1000mL。1.3.4 硝酸镁(5%):称取优级纯硝酸镁〔Mg(NO2)2〕5g,加水溶解并定容至100mL。1.3.5 锰标准贮备液(1.00mg/mL):称取金属锰(纯度在99.99%以上)1.000g于250mL烧杯中,加硝酸溶液(1.3.2)20mL,溶解后,用水定容至1000mL,此液1.00mL含1.000mg锰。1.3.6 锰标准中间液(50.0μg/mL):取锰标准贮备液(1.3.5.)5.00mL于100mL容量瓶中,0.5%(V/V)硝酸溶液(1.3.3)定容,摇匀。此液1.00mL含50.0μg锰。1.3.7锰标准使用液(1.00μg/mL):取锰标准中间液(1.3.5.)2.00mL于100mL容量瓶中,0.5%硝酸溶液(1.3.3)定容,摇匀,此液1.00mL含1.00μg锰。
北京瀚时天晖:中药中汞元素的检测
北京瀚时:头发中硒元素的检测
北京瀚时:血液中硒的检测
