方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锰(Mn) |
参考标准 | - |
地下水—锰的测定—火焰原子吸收光普法 1 范围 本方法适用于地下水中锰的测定。 测定范围:0.01 mg/L~1.5 mg/L锰。 2 原理 锰的吸收谱线较多,当选用较窄的光谱通带,用高分辨率单色器可将锰的280.0 nm多重线 分离为三条线:279.5 nm、279.8 nm及280.1 nm。其中以279.5 nm线吸收最强、故用此线作为 锰的分析线。锰的测定线性浓度范围为0~1.5 mg/L。锰的特征浓度(1%吸收)为0.03 mg/L。 在本实验条件下,在含锰1 mg/L的试液中,Na、K 1000 mg/L,Ca、Mg、Al、SiO2、Li、 B、Sr、Ba、NH4+、SO42-、PO43- 1000 mg/L;TiO2、Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、Ni、Mo、F mg/L 不干扰测定。 3 试剂 除非另有说明,本法所用试剂均为分析纯,水为蒸馏水,二次去离子水或等效纯水。 3.1 硝酸溶液 (0.5+99.5)。 3.2 锰标准溶液 3.2.1 锰标准贮备溶液,1.00 mg/mL:称取1.0000 g高纯金属锰(预先用稀硝酸清除金属锰表 面的氧化层,然后用蒸馏水冲洗,再用无水乙醇淋洗,最后放入干燥器中干燥后备用)于烧杯 中,加入40 mL硝酸溶液(1+1)。待金属锰溶解后,将溶液移入1000 mL容量瓶中并用水稀释 至刻度,摇匀。此溶液1.00 mL含1.00 mg锰。 3.2.2 锰标准溶液,0.05 mg/mL:移取50.0 mL锰标准贮备溶液(1.00 mg/mL)于1000 mL容 量瓶中,用硝酸溶液(0.5+99.5)稀释至刻度,摇匀。此溶液1.00 mL含0.05 mg锰。 4 仪器设备 4.1 原子吸收光谱仪(带记录仪)。 4.2 锰空心阴极灯。 4.3 空气压缩机或空气钢瓶气。 4.4 乙炔钢瓶气。 4.5 仪器工作条件: 4.5.1 波长:279.5 nm。 4.5.2 灯电流:8 mA。 4.5.3 狭缝:0.18 nm。 注:测定时,应选用较窄的狭缝,狭缝加宽会使锰的测定线性浓度范围减小。 4.5.4 火焰状态:中性焰。
北京瀚时天晖:中药中汞元素的检测
北京瀚时:头发中硒元素的检测
北京瀚时:血液中硒的检测
