资料下载简介 当要测量的样品浓度相差较大时,要使结果最准确,可能会用到不止一条工作曲线。 过去有三种办法来解决这个问题: 1 换波长,选次灵敏线。如果第2条或第3条共振线对应的工作曲线的范围合适,这是一个有用的方法。锌主灵敏线(213.9nm)的灵敏度是次灵敏线(307.6nm)的8000倍,所以次灵敏线对大多数样品而言并不合适。有些元素,如铍,汞,磷和锶,没有第二条谱线供选择,必须另外想办法。 2 样品稀释至合适浓度,这可能要经过多次试验,还可能会出错。即使是非常熟练的化学家,稀释过程也容易出错,并与样品制备过程中其他步骤的错误纠缠在一起,还费时费力。 3 燃烧头手动旋转。这常作为候补方案,简单快速的达到所需要的灵敏度,但缺点是很难保证燃烧头角度的准确性,组内和组间重复性差,且需要操作人员干预。 GBC是第一个设计燃烧头自动旋转(Automatic Burner Rotation)的原子吸收光谱仪制造商,燃烧头角度由软件自动控制,角度的重复性精确到0.1度。
Corning 淋巴细胞无血清培养基
简介:为了更好地服务中国不断发展的免疫治疗市场,康宁公司已经与日本Kohjin公司正式签署协议,在免疫治疗产品领域进行合作。 Kohjin总部位于日本东京,成立于1981年,拥有三十多年的细胞培养产品研发和生产经验。Kohjin生产车间通过ISO13485认证,全部生产均遵循GMP标准,一直以来专注于为市场提供技术领先、品质卓越的产品。
FreeZone 冷冻干燥系统
简介:Labconco freezone 冷冻干燥系统 中文版资料 冻干机主机型号有1L,2.5L,4.5L,6L,12L,18L,2.5T; 冷阱温度有-50℃,-84℃,-105℃三种。各式各样的冻干室和附件,具有一流的结构和灵活的组合方式。
赛多利斯微生物检测产品彩页
简介:介绍 膜过滤方法是一种国际公认的微生物 检测标准方法(AOAC,美国、欧洲、日 本药典、FDA、EPA等),广泛应用于环 境监测,食品及饮料工业,化妆品, 制药工业,电子工业等领域。 膜过滤法是将需检测产品放置在已装 配好相应孔径滤膜的过滤器上过滤。 在这个过程中,检测样品中的微生物 因筛网机制被截留在过滤膜表面。使 用无菌的NaCl的冲洗去膜上的生长抑 制剂。然后,将膜转移到培养基上, 置于培养箱培养。培养后,计数过滤 膜表面生长的菌落并计算每单位体积 样品含有的微生物数量。
LABCONCO物证系列
简介:LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载
PFA便携式拉曼燃油分析仪
简介:3分钟内,便携式燃油分析仪就可以确定: 1)液态类型:燃油,润滑油,溶剂(包括水) 2)燃油型号:柴油,汽油,喷气燃油,生物柴油,合成燃油等.. 3)污染物:润滑油,溶剂,掺入物(如硅酸钠),调合燃油(特别是生物柴油)等… 4)临界特性:十六烷值,密度,硫,粘度,浊点,闪点,以及蒸馏点… 5)附加特性:凝固点,倾注点,酸值,溶解水,芳香烃含量,烯烃,饱和烃,以及结冰抑制剂(FSII)… 基于临界特性,便携式燃油分析仪可以确定被分析的燃油是否可以用于USMC(美国海军陆战队)地面装备以及战车(GO/NO GO)。
