资料下载简介 用原子吸收法测量高盐样品会碰到些困难。最严重的是盐在燃烧头上堆积可能会阻塞燃烧头的狭缝。必须考虑的因素有:1)合适的样品体积,保证结果的灵敏度,准确性和重复性。2)冲洗的体积;3)避免雾化器和燃烧头的污染;4)样品进样速率 样品基体如果超过2%的固体含量就可能会出现问题,样品之后紧接着进冲洗液可能不足以避免样品交叉污染。而且样品的物理性质可能会改变雾滴的大小分布,样品传输效率和灵敏度。固体含量达到5%,就会污染下一个样品,燃烧头出现盐沉积。 为了解决这些问题,进样量必须少,且必须紧接着进冲洗液。如果连续进冲洗液的同时样品间歇进样就可以解决这个问题。信号是瞬时的,数据处理速度也很快,样品的进样速率不会影响信号对应的元素的绝对量。GBC HSA3000就是在连续流动的冲洗液中使样品断续进样,用这样的装置来解决上面的问题,非常适合高盐样品的测量。 这篇文章记录了用GBC HSA3000测量固体含量高达30% (m/v)的样品。这个装置实现了对原子吸收光谱仪雾化器的连续冲洗,通过进样阀和样品环向冲洗液中进少量样品,产生一个瞬时信号,信号的高度与连续进样是相当的。每个样品的重复测量次数在软件里设定,进样阀由软件自动控制。
Corning 淋巴细胞无血清培养基
简介:为了更好地服务中国不断发展的免疫治疗市场,康宁公司已经与日本Kohjin公司正式签署协议,在免疫治疗产品领域进行合作。 Kohjin总部位于日本东京,成立于1981年,拥有三十多年的细胞培养产品研发和生产经验。Kohjin生产车间通过ISO13485认证,全部生产均遵循GMP标准,一直以来专注于为市场提供技术领先、品质卓越的产品。
FreeZone 冷冻干燥系统
简介:Labconco freezone 冷冻干燥系统 中文版资料 冻干机主机型号有1L,2.5L,4.5L,6L,12L,18L,2.5T; 冷阱温度有-50℃,-84℃,-105℃三种。各式各样的冻干室和附件,具有一流的结构和灵活的组合方式。
赛多利斯微生物检测产品彩页
简介:介绍 膜过滤方法是一种国际公认的微生物 检测标准方法(AOAC,美国、欧洲、日 本药典、FDA、EPA等),广泛应用于环 境监测,食品及饮料工业,化妆品, 制药工业,电子工业等领域。 膜过滤法是将需检测产品放置在已装 配好相应孔径滤膜的过滤器上过滤。 在这个过程中,检测样品中的微生物 因筛网机制被截留在过滤膜表面。使 用无菌的NaCl的冲洗去膜上的生长抑 制剂。然后,将膜转移到培养基上, 置于培养箱培养。培养后,计数过滤 膜表面生长的菌落并计算每单位体积 样品含有的微生物数量。
LABCONCO物证系列
简介:LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载
PFA便携式拉曼燃油分析仪
简介:3分钟内,便携式燃油分析仪就可以确定: 1)液态类型:燃油,润滑油,溶剂(包括水) 2)燃油型号:柴油,汽油,喷气燃油,生物柴油,合成燃油等.. 3)污染物:润滑油,溶剂,掺入物(如硅酸钠),调合燃油(特别是生物柴油)等… 4)临界特性:十六烷值,密度,硫,粘度,浊点,闪点,以及蒸馏点… 5)附加特性:凝固点,倾注点,酸值,溶解水,芳香烃含量,烯烃,饱和烃,以及结冰抑制剂(FSII)… 基于临界特性,便携式燃油分析仪可以确定被分析的燃油是否可以用于USMC(美国海军陆战队)地面装备以及战车(GO/NO GO)。
