资料下载MFR 2100-掀开了流变仪发展史中崭新的一页 MFR2100流变仪使用微升级加样体积且在数秒内即可完 成大频率范围的快速分析。这些无与伦 比的特性,给它的拥有者带来了极大的效益,对传统 型流变仪市场产生了巨大的冲击。 众所周知,传统型流变仪的测量,是在单一的频率下 进行往复旋转运动。而MFR2100流变仪对 样品施加的是独特的专利型准随机挤压运动方式(pse udo-random squeezing)。在数秒内, 即可在0~100Hz宽频内完成对复杂的弹粘性材料的测 试。同时,由于采用了先进的傅立叶变换 方式,可迅速获得灵敏度极高的分析结果。这对于研 究弹粘性材料随时间的快速变化,具有非 常重要的意义。例如:在印刷业、胶粘剂制造业、生 物实验室细胞液的研究方面,都特别需要 监测随时间的变化情况以及检测样品的时间曲线。 传统型流变仪还存在着需要大体积待测样品的弱点。M FR2100流变仪只需100礚甚至更低的样品 加入量,即可进行完整分析。这对稀少、珍贵的待测 样品的分析,尤为可贵。 除了微量加样、快速分析的特性外,MFR2100流变仪还 具有操作简单,方便易行的特点。全自 动计算机控制间隙设定,从而消除了操作者的误差。 间隙设置范围0.6祄~30mm,间隙设定分辨 率高达0.625祄。这样就保证了对粘度甚至接近水的低 粘度样品的精确测量。计算机控制的加样 系统,使得样品的加入及清理变得轻轻松松。首先, 计算机让流变仪下平板停放在加样位置, 将样品放到下平板上后,下平板移动到分析位置,进 行材料分析。数秒后,分析结束,下平板 再次移动到加样位置,等待进行必要的清理及加入下 一个样品。由于是平板载样,使得加样— —分析——清理全部过程仅需数秒。大大减少了操作 者操作仪器的时间,提高了数据的重现性 和工作效率。在应用中的杰出表现 MFR 2100已经在墨水、生物流体、化妆品、聚合 物、粘合剂、颜料、油漆、食品和石油产 品的测试中表现出了优异的性能。 MFR 2100无与伦比的性能使得原来不可想象的任 务现在变成可能。 MFR2100流变仪技术指标 ● 快速—在数秒内,可以进行多达400步的频率扫 描。 ● 微量— 一次测量仅需100礚甚至更少的样品量。 ● 相位分辨率<2?● 储能模量可低至10-4Pa。 ● 可测粘度最低可达1mPa.s。 ● 频率范围:0~100Hz。 ● 应力范围:0.002~44.5N。 ● 间隙设置分辨率:0.625祄。 ● 位移振幅:0.02~20祄。 ● 测量时间:4~10s。 间隙设定范围:0~20mm。MFR 2100说明书定购货物 编号 编 号 货 物 99-2100-00 MFR2100简单易用的图 形化操作软件 MFR2100流变仪操作软件,以Windows为操作平 台,功能强大,操作灵活。且具有很强的人 机对话功能。能将数个流动曲线、粘度曲线以及转换 功能曲线放在同一个屏幕上,进行材料的 复合粘度和模式分析、研究。 分析结束后,可以生成文本结果文件。这些文件 又可以很方便地转换成第三种文本格式。 例如转换成Microsoft Excel文本格式,以便进行更进 一步的计算及表达。 我们还可以通过CRO(The Cathode Ray Oscillosc ope)模式进行实时测量。这就保证操 作者能够迅速观测到仪器测量出的实时数据,以便随 时对应变(或位移振幅)及间隙设定进行及 时的修改。上平板的位移量和作用于下平板的应力, 这两种实时数据信号使得样品流变特性的 实时定性观测变得简单易行,同时还可将这些实时数 据信号以曲线图形表现出来,通过这些图 形,可以快速定性测量出材料的轴向力,这对弹粘性 材料特性的检测起着至关重要的作用。 动态试验的优越性是可以在测量材料粘度的同时 测量弹性材料的模量。MFR2100流变仪, 在其宽阔的频率变化范围内,其位移还可以正弦波、 锯齿波和方型波形式变化,使得MFR2100 流变仪能够满足现代实验室的需要。 根据测得的图形,可以进行各种各样的分析。通 过上平板将应变信号施加到样品上之后, 数秒内,即可得到全部分析结果。操作者可以马上得 到材料的粘度以及随频率的变化情况。通 过测量及内部转换,软件可画出数条曲线。例如: 应变—时间曲线; 应力—时间曲线; 位移—频率曲 线; 应力—频率曲线; 应力—位移曲线; 振 幅—频率曲线; 相位—频率曲线; 标准—参比曲线; 储能模量—频率曲线; 损耗能量—频率曲 线; 弹性Eta—频率曲线; 粘性Eta—频率。 大量的应用为您提供成熟的技术与丰富的经验MFR2100 流变仪以其无以伦比的优势,在诸如: 墨水、生物液体、化妆品、多聚物、胶粘剂、印刷、 食品以及石化产品的分析和研发等众多领 域得到了广泛的应用。同时,因其独特的技术特点, 将流变仪的应用范围变得更加广阔,甚至 于MFR2100流变仪曾被用于人类眼泪的特征研究。 目前,MFR2100流变仪赢得了众多用户的青睐。其代表 性终端用户为: Boeing:进行航空器油漆的研究。 Dulux:用于油漆配方的研究。 Tokyo Instrument of Technology:用于微纤维实 验。 Epson:用于喷墨打印机墨水的研究与开发。 RGA:用于稻米分析。 UNCLE TOBYS:用于食品、奶酪以及果酱的研究及开 发。 Vicroads:沥青研发。 The University of Sydney:从事电流体及环氧树脂 的开发。 TOTAL:油漆配方,油料配方的研发。 Note Printing Australia:墨水分析及技术开发。 UNSW:从事眼泪液体、隐形眼镜的研究。 KIST:录像带研发。
Corning 淋巴细胞无血清培养基
简介:为了更好地服务中国不断发展的免疫治疗市场,康宁公司已经与日本Kohjin公司正式签署协议,在免疫治疗产品领域进行合作。 Kohjin总部位于日本东京,成立于1981年,拥有三十多年的细胞培养产品研发和生产经验。Kohjin生产车间通过ISO13485认证,全部生产均遵循GMP标准,一直以来专注于为市场提供技术领先、品质卓越的产品。
FreeZone 冷冻干燥系统
简介:Labconco freezone 冷冻干燥系统 中文版资料 冻干机主机型号有1L,2.5L,4.5L,6L,12L,18L,2.5T; 冷阱温度有-50℃,-84℃,-105℃三种。各式各样的冻干室和附件,具有一流的结构和灵活的组合方式。
赛多利斯微生物检测产品彩页
简介:介绍 膜过滤方法是一种国际公认的微生物 检测标准方法(AOAC,美国、欧洲、日 本药典、FDA、EPA等),广泛应用于环 境监测,食品及饮料工业,化妆品, 制药工业,电子工业等领域。 膜过滤法是将需检测产品放置在已装 配好相应孔径滤膜的过滤器上过滤。 在这个过程中,检测样品中的微生物 因筛网机制被截留在过滤膜表面。使 用无菌的NaCl的冲洗去膜上的生长抑 制剂。然后,将膜转移到培养基上, 置于培养箱培养。培养后,计数过滤 膜表面生长的菌落并计算每单位体积 样品含有的微生物数量。
LABCONCO物证系列
简介:LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载 LABCONCO物证系列 产品样本 资料下载
PFA便携式拉曼燃油分析仪
简介:3分钟内,便携式燃油分析仪就可以确定: 1)液态类型:燃油,润滑油,溶剂(包括水) 2)燃油型号:柴油,汽油,喷气燃油,生物柴油,合成燃油等.. 3)污染物:润滑油,溶剂,掺入物(如硅酸钠),调合燃油(特别是生物柴油)等… 4)临界特性:十六烷值,密度,硫,粘度,浊点,闪点,以及蒸馏点… 5)附加特性:凝固点,倾注点,酸值,溶解水,芳香烃含量,烯烃,饱和烃,以及结冰抑制剂(FSII)… 基于临界特性,便携式燃油分析仪可以确定被分析的燃油是否可以用于USMC(美国海军陆战队)地面装备以及战车(GO/NO GO)。
