美国RTA公司的便携式拉曼油品分析仪是专门设计用于严酷的环境下进行油品鉴定与质量分析的符合军用标准的野战装备。可以使用于石化炼油厂,战争地带,港口,以及停机坪的现场油料快速质量鉴定。该系统符合MIL STD 810F标准,抗振动,抗冲击,防化学生物污染及核污染,可在较宽的温度环境下安全运行。
燃油鉴定与分析
汽油,柴油及喷气燃油代表了原油在不同温度下的馏分,每种馏分所包含的芳香类、杂环类、饱和与不饱和类、支链和直链类等烷烃都在相同温度下被蒸馏。RTA的便携式拉曼油品分析仪所提供的丰富的化学信息可以鉴定燃油型号以及化学组分,如汽油中的芳香烃化合物甲苯,会生成几个尖锐的拉曼峰,能轻松实现该物质的定量化分析。
然而,表征化燃油的性能指标也非常重要,如汽油的辛烷值指示了汽油燃烧过程中的抗爆性能,柴油的十六烷值则表示其在寒冷季节点火延迟和发动机启动状况的性能。喷气燃油的粘度表示其雾化和燃烧特性。在过去的几年里,RTA公司测量分析了来自全球的800多个燃油样品的拉曼光谱数据,并开发了拉曼光谱与燃油特性的关联。因此对于任何一个未知的燃油,2分钟内,便携式拉曼油品分析仪可完成对其进行完全的表征分析。便携式拉曼油品分析仪可以提供油品的下列分析和表征:
汽油 |
喷气燃油 |
柴油 |
以上数据皆由SWRI通过ASTM方法验证。
美国RTA公司是全球唯一的实现了将傅立叶拉曼光谱仪坚固化以及可便携设计的公司,由于傅立叶光谱仪在下列方面的优势,该仪器已经作为最新装备服役于欧美先进国家:
Fellgett advantage(费尔盖特效益): 一次扫描就可以取得全光谱范围的谱图,而不影响光谱分辨率。
Jacquinot advantage(贾奎诺效益): 色散型光谱仪为了提高分辨率,需要限制入射狭缝的宽度,从而降低光通量;而傅立叶光谱仪通光本领原理上只与反光镜面积大小有关,所以一般傅立叶光谱仪的通光本领比色散型光谱仪要高几百倍。
Connes Advantage(孔内斯效益):内置参比激光,自动进行波长校正。所以傅立叶光谱仪不需要用户进行波长的校正,保证很好的X轴稳定性。
信噪比:傅立叶光谱仪的噪声信号不受直流信号的影响,很容易消除和抑制。杂散光的影响可低于0.05%。
采用1064nm波长激光作为激发光源,该仪器可以克服被称为拉曼光谱仪的“阿基琉斯之踵的荧光”的干扰。由于荧光信号大大超过拉曼散射信号,以及荧光干扰的不确定性实际上是无法正确校正的。
1064nm波长激光的安全性也大大高于785nm波长等可见激光。785nm等可见波长激光直接成像于视网膜,如下图所示,如果意外照射眼睛,会导致不可恢复的永久性失明。而1064nm波长近红外光,不会直接成像于视网膜,一部分还可以被眼睛内保护性水分所吸收,对眼部的危害程度会大大降低,1064nm激光属于1级安全激光。
北京照生行获得授权代理康宁淋巴细胞培养相关产品线
Corning 免疫治疗产品北方区总代理
赛多利斯现货产品感恩回馈,全场三折起
照生有限公司 喜迁新址
