方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
简介 当要测量的样品浓度相差较大时,要使结果最准确,可能会用到不止一条工作曲线。 过去有三种办法来解决这个问题: 1 换波长,选次灵敏线。如果第2条或第3条共振线对应的工作曲线的范围合适,这是一个有用的方法。锌主灵敏线(213.9nm)的灵敏度是次灵敏线(307.6nm)的8000倍,所以次灵敏线对大多数样品而言并不合适。有些元素,如铍,汞,磷和锶,没有第二条谱线供选择,必须另外想办法。 2 样品稀释至合适浓度,这可能要经过多次试验,还可能会出错。即使是非常熟练的化学家,稀释过程也容易出错,并与样品制备过程中其他步骤的错误纠缠在一起,还费时费力。 3 燃烧头手动旋转。这常作为候补方案,简单快速的达到所需要的灵敏度,但缺点是很难保证燃烧头角度的准确性,组内和组间重复性差,且需要操作人员干预。 GBC是第一个设计燃烧头自动旋转(Automatic Burner Rotation)的原子吸收光谱仪制造商,燃烧头角度由软件自动控制,角度的重复性精确到0.1度。
Biodiesel Analysis
拉曼光谱成像技术在食品安全中的应用
PAT-1振荡滴泡法测定膨胀粘性和膨胀弹性
