作为德国斯派克分析仪器公司全新推出的旗舰级产品,SPECTRO ARCOS代表了电感耦合等离子体发射光谱(ICPOES)技术的新高度,它能精确分析金属、化学品、石化产品和其他材料的元素组成,为工业和科研领域的广大用户提供准确可靠的分析结果。
我们参考了来自全球客户的广泛意见,结合了诸多成熟技术,持续改进,对SPECTRO ARCOS进行了多项改良,所有改进都旨在保证为用户提供准确可靠的分析结果。我们不仅改善了仪器性能和分析速度,还强化了灵活性和易用性。新的SPECTRO ARCOS通过关键的改进,提供了更大的灵活性和可用性,同时大大降低了长期运行成本和拥有成本。
仪器亮点
亮点
01
动态 DSOI
DSOI的是一种增强型垂直等离子体径向观测技术,两个光学接口捕获等离子体两侧发出的光,有效提高了灵敏度,并消除了市场上其他垂直炬管双观测模式可能存在的污染、基体耐受等问题。如果无需DSOI及MultiView的机型,用户可选择标准的SPECTRO ARCOS垂直炬管径向等离子观测 (SOP) 版本。经典的径向、单侧观测接口,可确保良好的数据稳定性和精密度。
亮点
02
MultiView等离子体观测出奇制胜
众所周知,轴向等离子观测灵敏度高,常用于痕量分析;径向等离子观测则非常适合高基体和有机样品。SPECTRO ARCOS的MultiView结构,操作人员能在90秒内将炬管从径向切换成轴向,反之亦然!为了提高配置的灵活性,MultiView现在还提供了DSOI选项。只需几分钟,用户就能简单地完成结构切换,从轴向观测转变成径向观测。通过DSOI选项,MultiView变得更加全能,为径向模式提供了更高的灵敏度。
亮点
03
高端CMOS检测器
SPECTRO ARCOS配置了新型互补金属氧化物半导体(CMOS)整列检测器,这一检测器的性能远超传统的电荷耦合(CCD)检测器。即使在极端光强下,CMOS技术也能消除过度曝光,仍然可读取痕量元素的弱信号,不受相邻的高强度谱线的影响,实现更宽的动态范围,覆盖从热等离子体到低温等离子体应用。检测器无需冷却,即使阵列中某段出现故障,其他部分仍能正常运行,单单更换阵列中某段的成本显著低于必须整块更换的CCD检测器。
亮点
04
帕邢-龙格 (ORCA) 光学系统
SPECTRO ARCOS采用斯派克优化的帕邢-龙格(ORCA)光学系统,有效规避了市场上其他光谱仪基于中阶梯光栅+棱镜色散结构的问题,减少了反射镜的使用,提供更直接、高亮度的光路,更大程度减少了光损失。鉴于此种光学结构,SPECTRO ARCOS可在130至770纳米(nm) 的宽光谱范围内提供稳定的分辨率,并具有180 nm以下业内优异的透光度。更宽的波长范围使用户做方法开发时更容易,特别是分析谱线密集的高纯金属基体样品,数据准确度更高。
亮点
05
超高速信号读取
SPECTRO ARCOS凭借其全谱直读的功能和强大的发生器/检测器性能,可以在短短30秒内完成简单基体样品的分析。虽然其他光谱仪可能难以做到一分钟完成一个样品的分析,但SPECTRO ARCOS用户,无论何种基体,都可以在较短时间内分析更多样品,并确保数据的完整和可追溯。
此外,SPECTRO ARCOS 配备2000 W固态横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)发生器,可获得业界相当高的功率。无需光路吹扫的UV-PLUS密封气体净化技术可实现整机快速启动,每年可节省约3500美元(3000欧元)的气体消耗。作为全风冷ICP-OES等离子体发射光谱仪,省去了外部水冷却系统的成本和维护。全新的软件更为直观,确保了无与伦比的易用性、速度和数据可追溯性。整机更强的易用性表现在操作简便、进样方式简化、日常维护更便捷。
根据等离子体观测技术和元素波长范围的选择,新的SPECTRO ARCOS有六种版本。例如,全新DSOI等离子体观测结构提供了两倍于传统径向观测的灵敏度,降低了垂直双观测结构的复杂性和成本。MultiView选项允许用户轻松地在真正轴向或真正径向观测之间切换。所有型号均采用符合人体工程学的光滑底盘,适合任何标准实验室工作台,并可容纳众多的自动进样器/样品引入系统。仪器配置可选项还包括SPECTRO智能阀系统升级套件和用于远程监控的便携式摄像头。
斯派克的全球AMECARE Performance Service售后服务计划保障斯派克仪器的可靠运行,并大大延长仪器工作寿命。由来自50个国家/地区的数百名经验丰富的服务工程师负责支持该计划,能确保您的设备在使用期间保持优异性能,帮助客户获取更大投资回报。AMECARE Performance Service可提供的服务种类包括在线/现场演示、预见性维护、性能升级、应用解决方案、专家咨询、定制培训和终身维修等。此外,斯派克的SPECTRO PROTEKT远程监控服务可以提供仪器运行时的故障监测和报警,只需取得用户授权。
了解全新旗舰产品SPECTRO ARCOS等离子体发射光谱仪产品更多信息,敬请访问:
https://www.spectro.com.cn/products/icp-spectrometers/spectro-arcos
或电子邮件:spectro-china.info@ametek.com。
扫描下方二维码,进入新品介绍页面:
扫描下方二维码,即可浏览、下载相关应用报告:
应用报告:
升级到新一代ICP-OES技术的四个原因
白皮书:
不同ICP光谱仪等离子体观测方式对比: 轴向,径向,双向,全新垂直同步双观测
9月19日 14:00开播 | 斯派克光谱仪助力可再生资源回收行业“变废为宝”
海上升明月,天涯共此时
开学第一课《X射线荧光光谱仪的细分》
新一代电感耦合等离子发射光谱仪
德国斯派克直读光谱仪SPECTROMAXx
斯派克电感耦合等离子体发射光谱仪SPECTROGREEN TI
德国斯派克X荧光光谱仪SPECTROCUBE(贵金属)
德国斯派克X荧光光谱仪SPECTROCUBE(RoHS专用)
德国斯派克X射线荧光光谱仪SPECTROCUBE(石化专用)
斯派克 便携式直读光谱仪 SPECTROPORT
偏振能散X荧光光谱仪
直读光谱仪SPECTROCHECK
新电感耦合等离子体发射光谱仪SEPCTRO ARCOS
便携式能量色散X荧光光谱仪
手持式光谱仪-SPECTRO xSORT(测金属)
手持式X射线荧光光谱仪(测非金属)-SPECTRO xSORT
RoHS指令专用-能量色散小焦点X射线荧光仪
便携式光谱仪
