二氧化钛在烟用丝束生产过程中的主要作用是纤维的增白和消光,但其在加工过程浆液中容易团聚,附在纤维表面,在丝束成型后的运行过程中产生摩擦时,使纤维易断裂,进而产生飞花现象,因此控制丝束中的二氧化钛含量显得尤其重要。
通常采用微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定烟用丝束中二氧化钛(TiO?)含量,本实验对试样的消解条件及干扰消除方法等进行了探讨。
结果表明:
(1)在0.2g试样中加入6 mL硝酸、2 mL过氧化氢及1 mL氢氟酸进行程序升温微波消解,可以得到澄清、透明的消解液。
(2)采用在线加入钪(45Sc)内标,测定同位素为47Ti,在碰撞池气体流速为1.9~2.1 mL/min条件下,能有效消除基体干扰和基线漂移。
(3)Ti检出限0.0013μg/mL,重复性RSD≤5%,回收率97.3%~101.5%。
(4)采用t检验对所建立方法与行业标准方法(YC/T 169.11-2009)测得结果进行分析,发现无明显差异性。
本方法也适用于其它金属元素测定。
实验部分
一、仪器与试剂
1、仪器
Master-16 超高压微波消解仪(配套16位消解罐); ECH-Ⅱ 控温电加热器;AL204 电子分析天平;Milli-Q 超纯水机。
Master-16超高压微波消解仪
2、试剂
100 mg/L Ti 标准溶液(1 % 硝酸介质);
调谐溶液:1 μg / L 锂、铍、镁、铈、铟、铅、铀混合标准溶液(1 % 硝酸介质);
100 mg/L Sc 内标溶液(1 %硝酸介质);
65%( 质量分数)硝酸、30%(质量分数)过氧化氢、40 %(质量分数)氢氟酸(优级纯);
超纯水(电阻率≥ 800 kΩ)
二、试验方法
1、准备工作
为防止实验器具污染,微波消解罐采用加入10mL 硝酸进行微波消解清洗(常温15 min 升温至150℃,保持15 min),其他器具、器皿须在15 % 硝酸溶液浸泡48 小时后用超纯水清洗干净、置于专门区域晾干后使用。
2、消解程序
三、结果与讨论
通过试验,优化了前处理过程,选择了合适的同位素、ICP-MS 碰撞气体流速及采用内标法等有效消除了干扰,建立了微波消解- 电感耦合等离子体质谱测定烟用丝束中二氧化钛的含量。
回收率在97.3 % ~ 101.5 % 之间,重复性RSD ≤ 5%,检出限为0.0013μg/mL。
此方法具有快捷、操作简单、影响因素少、准确度高等特点,能满足对丝束中二氧化钛的有效监控要求。
危废污泥变身有机肥原料?关键指标这样检测
海能技术承办“百名博士进百企” :博士企业对接,激发创新活力
“海能杯”第十五届山东省大学生化学实验大赛火热开赛!
煤制油罐车装运食用油?食用油相关指标如何检测?
