SINEO 废旧电路板的微波消解方案
2010/02/11   下载量: 119
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
采用微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)对废电路板中18种主要金属元素进行定量分析。根据样品中被测元素的溶解特点,分别采用硝酸-氢氟酸-高氯酸-硼酸和王水-氢氟酸-高氯酸-硼酸两种混酸消解体系,在逐级升压的模式下进行样品的微波消解。通过基体匹配、元素分组进样、谱线优选的方法基本消除了测定过程中各元素之间可能存在的干扰。通过加标回收和与化学法、原子吸收法的对比分析,验证了方法的可靠性和准确性。实验表明,除基体铜外其他17种元素均能用本法测定。本方法检出限为1.1~24µg/L,用于废电路板样品的17种元素测定,RSD<4.0%(n=6),加标回收率为91%~111%。
方案下载
上一篇 微波消解动物类中药材
下一篇 SINEO 微波消解-自动电位滴定仪测定废水中化学需氧量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海新仪 方案 SINEO 废旧电路板的微波消解方案
