资料下载型 号:HDY-2110 测量范围:(0~20)µg/L (0~200)µg/L (0~20)mg/L自动切换 示值误差:±3%F.S 稳 定 性:±1.5%24h 重 复 性:±1.5% 温补附加误差:±1.5µg/L /10℃ 响应时间:30S内达到98%F.S/25℃ 温度范围:(5~55)℃ 分辨率(温度):0.1℃ 精度(温度):±0.5℃ 通讯接口:RS232 充电电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz 外型尺寸:290×210×95(mm) 重 量:1.5kg
硬度监测仪--实验室
简介:型 号:HD-2015型 测量范围:0~30(µmol/L) 线性误差:±5%F.S 重 复 性:±2%F.S(15℃~35℃) 稳 定 性:±3%F.S/4h 水 温:10℃~40℃(高于40℃误差增加) 分析方式:比色光度法 测量显示方式:192×64液晶汉字菜单显示(带背景光) 重 量:5kg 外形尺寸:360×260×240(mm) 电 源:AC220V±22V,50Hz±1Hz 生产厂家:北京边华电
余氯监测仪--在线
简介:技术指标:HD-2015余氯 测量量程:(0~5)mg/L 分辨率:0.1 响应时间:10min 线性误差:±3%F.S 重复性:±1.5 稳定性(漂移):±1.5×10-2/24h 环境温度:(10~45)℃ 水样条件:温度:(10~40)℃ 流量:(20~200)ml/min 压力:(0.098~0.02)Mpa 电源:AC:220V±22V 50Hz±1Hz 300VA 输出:(0~10)mA 负载1KΩ (4~20)mA、负载(250~500)Ω 重量:25Kg
碱浓度计--在线
简介:•量 程:NaOH 0~5.00%; NaCl 0~5.00%、0~10.00%(重量百分比,其它量程订货时协商) •基本误差: 5%FS(5.0级) •测量介质:HCl、NaOH、NaCl(订货时指明,其它介质订货时协商) •温度补偿范围:0~55℃ •温度传感器:热敏电阻 •显示方式:192×64液晶带背光显示。 •输出方式:可根据要求选配DC4~20mA输出 •供 电:AC220V±10%,50Hz •外形尺寸:203×210×60(mm)(长×宽×高) •重 量:1.5kg •电源功耗:≤15W
酸浓度计--在线
简介:•量 程: HCl 0~10.00%;NaCl 0~5.00%、0~10.00%(重量百分比,其它量程订货时协商) •基本误差: 5%FS(5.0级) •测量介质:HCl、NaOH、NaCl(订货时指明,其它介质订货时协商) •温度补偿范围:0~55℃ •温度传感器:热敏电阻 •显示方式:192×64液晶带背光显示。 •输出方式:可根据要求选配DC4~20mA输出 •供 电:AC220V±10%,50Hz •外形尺寸:203×210×60(mm)(长×宽×高) •重 量:1.5kg •电源功耗:≤15W
盐密度仪--便携式
简介:型号:HD-9533 盐密测量范围:(0.01~1.00)mg/cm2 电导率测量范围:(100~10000)s/cm(k=10) 线性误差:<2% F.S 重复性:<±1% F.S 稳定性:<±1% F.S/4h 温度补偿附加误差:<±1% F.S/10℃ 水样温度:(0~60)℃ 环境温度:5℃~45℃ 温度测量误差:±0.5℃ 运行校验周期:>200d 外型尺寸:实验室型:270×200×90(mm) 便携型:340×240×150(mm) 重量:实验室型:1.5kg 便携型:3.8kg(含手提箱) 电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz 电源功耗:实验室型:≤15W 便携型:≤1.5W(正常)≤25W(充电)
