资料下载油墨是由复杂的色素、有机脂、石蜡和油脂组成。这种物质是由固体、挥发性和半挥发性材料组成,所以一旦形成就非常地难以分析。裂解气相在分析其中的不挥发性组分中非常适用。这个分析过程仅需简单的两个步骤。 图1显示未经过前处理的成品油墨的谱图,第20到26分钟的大的、不分离的峰要解释清楚是什么物质是非常的困难。为了简化谱图,先将样品在裂解接口上加热到250℃,5分钟,这个过程除去了挥发性的有机油成分,它占了油墨的一大部分。同时留下固体树脂和石蜡。挥发性有机油进入气相,产生的谱图见图2。 余下的固体物质在700℃下裂解10秒钟,残留的物质的气相谱图就分离开来,见图3现在主要的几个峰在基线分离,几个特殊的峰也可以鉴定,和油墨中的固体成分也可以联系起来。许多峰在12到19分钟被洗脱,比如裂解有机树脂的结果,第20到25分钟洗脱出来的峰是石蜡中的烷烃和烯烃。 博赛德科技现在是CDS公司在中国地区的独家代理。 如需更多更详细关于CDS的资料欢迎来电来函索取咨询! EMAIL:info@bct-tech.com
