HSS-10A 顶 空 进 样 器
    HSS-10 A 顶空进样器是一款由北京博赛德科技有限公司自主研发并生产的全自动顶空进样器,12个样品位的设计,完全满足一般药监、环保等实验室的日常分析需求,是一款可从任何非挥发性基质中直接高效提取挥发性有机物进样到气相色谱进行分析的理想工具。 HSS-10A的关键器件全部采用进口部件,以确保仪器整体性能稳定BCT。
关键技术
    HSS-10A采用傻瓜式应用界面所有操作一键完成。十多年专注于VOC前处理及进口顶空进样设备的销售和服务经验,使BCT更加懂得“稳定易用”是产品技术核心和客户需求所在。
    HSS-10 A采用阀和定量环进样技术,顶空瓶被加压后挥发性有机物被填充BCT固定体积的定量环内,再利用气相的载气转移BCT气相的色谱柱完成进样, 样品在转移过程中自动启动GC且无需中断GC的载气,从而实现BCT的重复性和精确度。
    与气密注射针顶空系统不同,HSS-10A的样品管路完全是处于恒温加热密闭的状态,完全保证样品的完整性,同时对高、低沸点的化合物没有任何歧视,可以得到准确、完全的样品分析。
精确控制
    HSS-10 A 顶空进样器可进行样品序列运行和无人值守操作,大大提高了结果的精确度与准确性,减少了样品的处理量和运行成本。
    惰性化处理的管路可以减少残留和分析物的二次反应及腐蚀,意味着高灵敏度、高准确度,BCT大化减少仪器的停机时间。
    精确的流量及压力控制(+0.1kpa),可重复从瓶子转移样品到定量环,再到色谱分析柱。
    加热炉,进样阀,传输线都可精确控温(+0.1℃),避免样品冷凝的同时增加了分析的灵敏度,极大地扩展了分析范围,减小了分析残留。
自动检漏及一键清洗
    HSS -10 A 具有自动检漏和清洗功能,操作人员无需熟悉检漏流程和清洗步骤按照提示自动完成检漏和清洗工作。一键清洗针对特殊客户分析高浓度高腐蚀性和高通量样品及日常保养需求,仪器设置全自动蒸汽清洗及氮吹功能,使得清洗变得简单方便。
7〞彩色触屏
    HSS- 10 A可与市售所有的GC(GCMS)连接,可视化的操作界面简单直观。具有丰富的仪器状态检查及手动操作诊断界面,可实现多达10组的参数编辑保存和调用。操作人员无需太多经验,全过程完全自动化。
样品重叠加热功能
    HSS  10 A虽然只有1个加热位,但系统可以自动分析GC分析时间和样品平衡时间,当1个样品进样完毕,在GC分析期间,系统会自动计算BCT佳放入下一个样品BCT加热炉的时间,既减少了整体进样、分析的时间,又保证了每一个样品可以精确按照设置的平衡时间进行平衡,这充分保证了分析结果的可靠性;对于同一批样品来说,还保持了分析条件的一致性,从而使样品数据更具有可比性。
主要技术指标
样品位
12位
顶空瓶体积
20ml(10ml配可移动式适配器)
定量方法
进口阀和定量环(valve and loop) 温度范围:室温-225℃,增量为1℃。
定量环
镍&硅烷化,0.5ml、1ml、3ml,多种定量环可选
传输线
惰性化管路 ,温度范围:室温-250℃,增量1℃。
重现性
RSD≤1.5% (分析 100ppm 乙醇)
残留
低于 0.2%  (分析 3,000 ppm 甲醇水溶液后)
低于0.1% (分析100% DMS&DMSO溶液后)
样品流路
全惰性化处理的管路确保系统的灵敏度和防止交叉污染
方法保存
可编辑保存和调用10组常用方法,满足客户常规测试需要
方法优化
可选择不同的优化对象(温度或平衡时间),自动进行方法优化测试
MHE多次提取
每个瓶子可进行多达99次的连续提取(MHE),可选重复扎针或单次扎针
控制方式
7”彩色触控屏,可视化图形控制界面,简单直观方便易用
显示界面
一键中英文双语显示选择和屏幕亮度调整,三点式自动触屏校准易用方便
连接GC
可与所有商品化的GC、GC/MS连接,自动启动GC(开关触发)
安全装置
预防过热电路:温度过热或失控时自动切断加热回路,确保设备和人员安全。
自动检漏
字幕提示实现加压自动检漏和结果报告
重叠加热功能
根据GC分析时间和平衡时间设定间隔时间,实现样品叠加加热确保精准平衡
清洗及反吹
字幕提示完成一键蒸汽清洗和氮吹,令维护变得简单
尺寸
400mm(W),465mm(H), 390mm(D)
重量
<20 kg
主要应用
  • 塑料工业
—聚合物中的乙醛分析
  • 制药工业
—药品中残留挥发性有机物
  • 食品工业
—食品中香料
  • 临床化学
—血液及尿液中酒精和有机物的分析
  • 工业质量控制
—消毒剂中的过氧乙烯
  • 环境分析
—水和土壤中挥发性有机物
阅读674次
最新动态
当前位置: 博赛德科技 动态 HSS-10A 顶 空 进 样 器
