为推动我国恶臭污染防治事业发展,促进科研创新能力和产业技术整体水平提高,深化国内外恶臭防治成果和经验的广泛交流,创造产学研合作机遇,国家环境保护恶臭污染控制重点实验室联合恶臭污染控制产业技术创新战略联盟于2016年11月17日-18日在上海召开“第六届全国恶臭污染测试与控制技术研讨会”
作为重要的恶臭技术支持单位,北京博赛德科技有限公司携带先进仪器参加了此次会议。并在会上与专家学者BCT《恶臭污染物的相关采样分析技术》作了报告和交流。
报告分别从实验室分析方案、现场分析方案和连续自动监测分析方案着手,讲述了几种既可以独立使用,又可以相互结合的恶臭采样及分析技术。
实验室分析方案:对于空气中硫化物的常规监测多采用罐现场采样,实验室低温冷阱浓缩—气相色谱/质谱法分析,美国ENTECH公司独特的Silonite硅烷化技术,罐采样技术,以及三级冷阱大气预浓缩技术为该方法提供了坚实的后盾。Silonite硅烷化技术和罐采样技术避免了样品和采样及储存设备发生吸附及化学反应,保证了硫化物样品的稳定。大气预浓缩三级冷阱技术消除了空气中的干扰物质,保证了超低的检测限。报告中还介绍了ENTECHBCT新的1900多罐采样系统,Sorbent Pen被动及主动采样吸附笔等,新的设备实现了罐采样的自动化及不同情况下的不同采样,扩大了采样及分析的应用范围。
现场分析方案:现场分析监测注重的是便携、皮实、可靠、数据实时准确。HAPSITE ER便携式气质联用仪BCT是这么一款轻巧便携,可在移动中连续监测,快速分析出污染物、污染浓度,并给出污染范围和安全区带的精密设备。目前国内许多环境监测部门、卫生疾控系统、安检系统以及一些科研院校等都陆续配备了这套设备,并在很多重大事故中发挥着重要作用。
连续自动监测分析方案:在线连续监测具有重要的意义,一方面可以获取平时的质量数据,为以后决策做出依据,另一方面出现污染事件时,能够及时发现并作出响应。针对大气中的恶臭监测,报告中介绍了一款实时直读的在线大气硫分析仪AE2430,该仪器使用独特的FPD(火焰光度检测器),对空气中低含量的硫化物有着极高的响应值。通过不同配置,可以分别实现对总硫、硫化氢、二氧化硫等的在线分析与监测。
本次会议期间,北京博赛德采用了现场演示产品,现场测样验证的方式,使大家对恶臭相关技术和设备有了更深刻的认识和了解。
美国ENTECH公司是一家专业从事VOCs采样系统的生产商,拥有全球BCT先进、BCT丰富的气体采样设备和气体进样设备的生产经验,尤其是在苏码罐方面,其BCT的Silonite技术是被公认为BCT为先进的硅烷化技术之一。ENTECH的苏码罐采样及大气与浓缩技术得到了用户的一致好评,被美国EPA TO14、TO15方法引做标准。
关于博赛德:
北京博赛德科技有限公司成立以来,一直致力于帮助用户寻找先进的有机样品检测的解决方案,从POPs类样品的采集,到各种种类繁多的有机物的前处理以及在线及现场应急监测手段,竭力将全球前沿的科技研究成果带到中国。作为全球众多知名前处理分析仪器生产厂商在华的BCT代理及合作伙伴,其产品主要包括美国CDS、ENTECH、FMS、INFICON、瑞士CTC、意大利DANI、TCR等公司。
1900多通道罐采样系统是 Entech全新一代的采集空气样品BCTsilonite®真空采样罐,并拿到实验室用GC/MS或者GC/MS/FID进行详细分析的解决方案。相对于其他品牌市售采样器,1900在样品流路上做了显著改善,使潜在污染的可能性几乎为零。流路中彻底摈弃了质量流量计与电磁阀,因为在这些器件中都含有弹性的密封材料,而这些密封材料都会释放出VOCs,使得仪器空白很难达到亚PPB水平以下。1900采用了独特的控制方式来启动、终止和控制整个采样过程,维持系统洁净性的同时也注重操作使用的简便性,确保整个系统做到精确的、长时间的积分罐采样。前面板上内置完整版Win10控制器,允许1900进行远程操作,减少现场编程的需要。
? 内置计算机
Win10触摸平板电脑控制器,自带WIFI功能,和6小时的备用电池。
? 方便的流量调节
1900内置CS1200E时间积分采样器,只需更换限流器即可调节采样的流量范围。对于0.6-6L的罐子可设定流速为0.2-5cc/min,实现24小时采样;也可设定流速为10-400cc/min,进行快速、短期的采样。1900轻松应对各种采样流量的优化调节,可调流速范围为0.1-500cc/min,BCT长可实现6周采样。
? 系统校正简单
1900每个罐子的入口都有压力传感器,用于压力测量及自动检漏。通过罐子的压力变化速率来测定采样的流速。只要输入已知校正体积填充所需的时间即可自动完成流速校正。此校正简单且长期稳定可靠,可大大减少系统维护的时间和费用。
? 采样设置灵活:从临时采样到长期监控采样
1900可用几种不同的方法来配置通道1,以提高系统灵活性。
-可设定在不同的日期与时间进行定时采样,也可通过其它传感器或远程采样请求事件触发单个罐子进行采样;
-8路扩展通道用于8个采样罐的编程采样,或者扩展为8路事件触发采样;
-24个600cc采样罐的外部采样组,用于连续监测C2-C12化合物、空气有毒有害物质、醛酮类物质以及一些恶臭气体。
? 无加压采样
1900采样期间不会对样品进行加压,可避免水气的冷凝,从而提高极性化合物的回收,以及避免因液体冷凝带来的化学反应。
吸附笔采样系统
?新的EPA325方法2015年秋天刚刚完成
?分析苯系物,通过1-2周的被动采样
?在欧洲对苯和苯系物有很多非常严格的例行监测
?使用解析笔和5800检测从苯到二甲苯有很好的结果,有很好的稳定性。
吸附笔+ 罐采样
?化合物的检出范围BCT大化
?SVOC被吸附笔吸附,VOC被苏玛罐采集。
?检测2,3,4环物质BCT好的方法,沸点在250-500℃之间
?比其他任何空气监测技术更普遍
?气味物质只用苏玛罐无法检测到。
o重的胺类化合物
o脂肪酸
o重的硫化物
仪器简介:
美国INFICON公司是个具有很强的专业背景及200 多年悠久生产历史的上市公司,而HAPSITE正是基于其长期的四极杆及真空技术的积累才推出来的针对环保现场使用的一台仪器,自其推出BCT今,仍然是世界上BCT的一台便携式、完全车载式气质联用仪。它完全保留了经典的四极杆气质联用仪的谱图的BCT匹配性及定量的稳定性;同时又克服了传统的实验室GC / MS 中真空泵对环境的苛刻要求的局限性。
HAPSITE主要用于现场检测、鉴别和定量有毒的工业化合物(TICs )和生化武器制剂(CWAs ) ,随时随地提供需要的结果。GC 的高效分离与MS 的准确定性相结合,被认为是分析精度BCT高,正确鉴别有机化合物BCT有效的手段之一。使用HAPSITE化学物鉴别系统,可在数分钟内取得结果,作出与生命、健康、安全和环境有关的关键性决定。
全套装备齐全的HAPSITE化学物鉴别系统是坚固牢靠和容易使用的。野外使用配备有可充电电池,24伏转换器用于有外电源的情况下。特别设计的结构可经受恶劣的气候条件,整个仪器全天候的,易于去污染。经环保局、军事部门、HAZMAT应变组、烟道测试公司和环境与工业职业保健等大公司多年使用,认为HAPSITE可靠耐用,适宜于野外分析。
主要特点:
▲采用NEG 泵真空技术,始终保持真空,可以移动中工作,轻松应对任何紧急情况
▲BCT的GC 与MS 的接口设计,使其可实现MS 连续直接进样,且与GC 进样模式切换简单
▲操作简单,三键式即可完成全部操作;内置标样,便于现场未知物的快速定量分析
▲防水、防震等设计,能适应各种恶劣环境,全密闭设计大大减少了气体的消耗
▲HAPSITE顶空进样系统提供了水和土壤中VOCs 的高精度现场分析
▲革新的具备温度编程功能的低热容量GC 烘箱结构,扩展了单次进程可以测分析物的范围和缩短分析时间
▲微阱注入模式使HAPSITE化学物鉴别系统可检测PPt 范围的化学物,而标准闭环注入提供从PPbBCTPPm范围的直接分析
▲内置的全球定位系统(GPS )使HAPSITE可自动精确记录取样位置的经度与纬度,以及野外数据、时间和日期用于犯罪和/或民事的审定中可作为合法的、有辩护力的依据
▲仪器内置操作系统和基本的AMDIS 挥发性毒物谱库,可独立使用,也可通过笔记本电脑操作
▲野外使用配备有可充电电池,24伏转换器用于有外电源的情况下,特别设计的结构可经受恶劣的气候条件,整个仪器全天候的,易于去污染,携带方便,适宜于野外分析。
AE2430在线硫分析仪
全面·全新·全领域丨北京博赛德实验室VOCs手工检测产品焕新问世
博赛德VOCs检测技术与ODS等新污染物检测前沿探究 · 全国巡回技术交流会之南京站成功落下帷幕
博赛德VOCs检测技术与ODS等新污染物检测前沿探究 · 全国巡回技术交流会之南京站即将拉开帷幕
博赛德VOCs检测技术全国巡回交流会——安徽站圆满结束
