关注博赛德科技|了解更多VOCs检测干货
VOCs实验室能力考核
博赛德助您大放异彩
项目背景
2021年,中国环境监测总站下发《关于开展水中总磷,粪大肠菌群和环境空气中重点VOCs实验室能力考核的通知》总站质管字【2021】144号文件。
为改善参加考核单位VOCs检测能力,系统提升考核单位的仪器使用能力,数据处理能力,以及质量控制能力,北京博赛德科技有限公司特开设VOCs实验室能力考核辅导服务。
欲了解更多服务,请移步我们的官网吧,点这里 北京博赛德官网~-~
项目介绍
辅导班依据《环境空气VOCs手工监测质量控制与监督检查要点(试行)》附件3中的打分表,邀请业内从业近二十年的资深专家以及评审老师为客座授课,由博赛德公司BCT应用工程师进行现场培训,由强大的专业技术团队进行配套服务。
具体辅导项目如下:
项目内容
硬件
设备使用与性能检查
质控
操作流程质量控制
数据
如何判断数据的好坏
一、设备使用与性能检查
1. 采样罐性能检查
采样罐性能检查包括气密性检查,惰性检查及清洁度检查,通过性能检查的采样罐,可证明其无泄漏,无吸附,无残留。
2. 清罐仪性能验证
清罐仪性检查包括气密性检查,清洁度检查,温度控制检查,压力传感器准确度测试,清洗效果测试。
3. 配气仪性能验证
配气仪性能检查包括密闭性测试,清洁度检查,压力传感器准确度测试,比例阀开关比例测试,可证明其无泄漏,无残留,配气无偏差。
4. 浓缩仪及自动进样器性能验证
浓缩仪性能检查包括,密闭性测试,清洁度检查,压力传感器准确度测试,标气出锋比例测试,除水效果测试,可证明浓缩过程被测物质无损失。
5. 具体服务内容
二、操作流程质量控制
1. 采样罐清洗过程质量控制
根据清洗空白的结果对清洗温度,清洗湿度,清洗巡回次数和清洗时间进行适当的调整,明确清洗过程的关键注意事项,保证清洗空白符合检测的要求。
2. 采样过程质量控制
采样装置性能检查,采样流量的校准,采样前后压力的确认和采样平均流量的确认和对样品采集全流程进行跟踪记录,保证样品代表性强,采样过程无泄漏和杂质的引入。
3. 配气过程质量控制
配气装置的性能验证和核心仪表的校准,标气加湿的注意细节和配气准确度的验证等工作,保证配气结果的准确性。
4. 服务内容
数据质量控制与保证是指对数据产生的整个过程进行质量控制和对整个分析过程中使用到的硬件设备进行验证,证明其可满足检测分析的需求,对不们满足相关要求的硬件设备进行维护。主要服务内容及时间周期如下:
三、如何判断数据的好坏
1. 整体数据及方法审核
包括异常峰、杂质峰和溶剂峰的检查,出锋时间是否合理,方法设置中的保留时间窗口的设定、定性定量离子的选择是否合理,定性定量离子直接相互之间是否存在干扰等工作内容。
2. 校准曲线及内标审核
查看校准曲线和内标是否存在问题,满足相关标准要求,同时查看长期的曲线?和内标数据,查看这些数据是否存在不稳定或者即将超标的趋势,找出容易出问题的组分,分析易出问题组分规律,找到响应的解决办法。
3. 质控数据的审核
检测空白,连续校准(曲线验证点)及平行样的结果,是否符合相关要求,同时查看长期的质控数据,查看质控数据是否存在不稳定或者即将超标的趋势,找出容易出问题的组分,分析易出问题组分规律,找到相应的解决办法
4. 样品数据审核
对样品数据的浓度趋势,残留及相关性进行审核,结合特殊组分的浓度相关性和浓度范围,判断样品数是否正常。
5. 服务内容
请您将您所需要的服务内容填入附表:VOCs实验室能力考核辅导服务需求表。
BCT后,我们衷心的祝您在考核中取得优异的成绩,也由衷的感谢您为中国检测事业所做出的贡献!
VOCs检测
与你分享,共同成长
报名联系电话:18610713370
长按二维码关注我们
全面·全新·全领域丨北京博赛德实验室VOCs手工检测产品焕新问世
博赛德VOCs检测技术与ODS等新污染物检测前沿探究 · 全国巡回技术交流会之南京站成功落下帷幕
博赛德VOCs检测技术与ODS等新污染物检测前沿探究 · 全国巡回技术交流会之南京站即将拉开帷幕
博赛德VOCs检测技术全国巡回交流会——安徽站圆满结束
