在固定污染源废气中的挥发性有机物现场测试方案-便携式气相色谱柱质谱法(中)我们介绍样品的采集与稀释、空白测试以及样品分析工作过程,今天我们来介绍结果计算、设备附件以及该方案的优势。
标准状态下目标化合物浓度按照公式(2)计算:
ρ=ρx×M/22.4×f/1000 公式(2)
式中:
ρ——标准状态下样品中目标化合物的浓度,mg/m3;
ρx——经校准曲线计算得到的目标化合物的浓度,nmol/mol;
M——目标化合物的摩尔质量,g/mol;
22.4——标准状态下(273.15 K,101.325 kPa)下气体的摩尔体积,L/mol;
f——稀释倍数,无量纲。
针对污染源VOCs采样、分析的种种难题,博赛德推出一套污染源采样稀释系统。
采样杆自带加热功能,可以避免污染源废气样品冷凝而导致样品组分丢失;管路采用熔融硅涂覆,系统不易污染或残留,也大大增加了分析数据的真实性;
高精度的数字稀释系统,稀释比例易于控制,稀释范围大,单次BCT大稀释倍数100倍,BCT大可稀释BCT500倍。
7.方案优势
7.1 样品预调查和预检测时,样品直接进入质谱系统,不经过色谱柱,避免了色谱柱的污染,耐污染能力强。
7.2 对于预调查浓度高的样品,采用样品稀释的方式,稀释方式相对于小体积进样,样品的代表性更强,可更有效的评估固定源的排放浓度。
7.3 样品稀释过程可任意控制稀释比例,扩大了检测样品浓度范围。
7.4结果定性采用国际标准和技术研究所(NIST)与(AMDIS)的质谱库,不采用自定义的其它普库,提高定性结果的准确性和可靠性。
7.5 采样袋采样和真空瓶采样两种方式可选择,真空瓶采样方式,整个采样过程无工具连接,真空瓶材质惰性比采样袋更好,耐污染程度高。
7.6 真空瓶可重复利用,使用成本低。
7.7 真空瓶可提高样品的存储时间,可用于样品备份。
BCT此,固定污染源废气中的挥发性有机物现场测试方案介绍完毕,更多精彩,请持续关注我们吧。
全面·全新·全领域丨北京博赛德实验室VOCs手工检测产品焕新问世
博赛德VOCs检测技术与ODS等新污染物检测前沿探究 · 全国巡回技术交流会之南京站成功落下帷幕
博赛德VOCs检测技术与ODS等新污染物检测前沿探究 · 全国巡回技术交流会之南京站即将拉开帷幕
博赛德VOCs检测技术全国巡回交流会——安徽站圆满结束
