守护地球家园丨含氟温室气体监测得力助手BCT 9900F上市!
    北京博赛德科技有限公司新一代产品—BCT 9800 F-GAS/ODS分析系统大气含氟温室气体和ODS高精度监测方案!
    灵敏度高、精度高、监测浓度范围广、适用范围广,结合EPA TO-1BCT和HJ 759等标准方法中的质控要点,可实现BCT少36种含氟温室气体的采样分析,完全满足相关文件中对于含氟温室气体的监测要求。
    BCT 9800 F-GAS/ODS分析系统大气含氟温室气体和ODS高精度监测方案·含氟温室气体监测得力助手!
    背 景
    为应对气候变化,做好碳监测评估试点工作,2021年9月生态环境部发布了《碳监测评估试点工作方案》(环办监测函【2021】435号)。该方案主要监测对象为《京都议定书》中规定的7种人为活动温室气体,包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF₆)和三氟化氮(NF₃),其中HFCs、PFCs、SF₆和NF₃属于含氟温室气体,简称F-Gas。从广义上来说,部分消耗臭氧层物质(ODS),如氟氯碳化物(CFCs)、氢氯氟碳化物(HC₄FCs)等,虽受《蒙特利尔议定书》管控,但同样也属于含氟温室气体。
    CFCs、PFCs等含氟温室气体虽然在大气中的浓度很低(ppt级别),但其全球升温潜能值(GWP) 远远高于CO₂,这类物质的温室效应同样不可忽视,需要加强管控,基础是建设含氟温室气体监测网络。由于背景空气、城市空气、排放源等环境的大气中含氟温室气体的浓度水平差异较大,浓度水平分布在ppt-ppm的极广范围内,对分析系统的检出限、精度及耐污染程度的要求远高于常规VOCs监测方法。
    为满足国家对于含氟温室气体监测和管控的需求,北京博赛德科技基于多年VOCs监测分析经验,通过历时两年多的试验和优化,隆重推出一套大气含氟温室气体和ODS高精度监测方案——BCT 9800 F-GAS/ODS
    BCT 9800 F-GAS/ODS分析系统——大气含氟温室气体和ODS高精度监测方案
    BCT 9800 F-GAS/ODS分析系统大气含氟温室气体和ODS高精度监测方案由采样单元和分析单元组成,采样单元通过冷媒低温压缩采样,恢复常温后实现正压运输和储存;分析单元采用四级捕集阱设计,样品经过除水、除烃后进入捕集阱,同时去除空气中氮气、氧气、二氧化碳等背景干扰,然后将捕集阱中的目标组分转移到聚焦阱中,BCT后通过升温将聚焦阱中的目标组分瞬间解析,通过载气进入GCMS系统进行分析。
    通过科学合理的硬件设计,结合EPA TO-1BCT和HJ 759等标准方法中的质控要点,可实现BCT少36种含氟温室气体的采样分析,满足相关文件中对于含氟温室气体的监测要求。
    系统组成
    采样单元                                                      分析单元
    适用场景
    BCT 9800 F-GAS/ODS分析系统具有检测限低、精度高、耐污染程度高、检测浓度范围宽等优点,适用于以下场景:
    • 大气背景站含氟温室气体高精度离线分析
    • 城市及空气质量监测站含氟温室气体高精度离线分析
    • 工业园区含氟温室气体高精度离线分析
    系统特点
    •  样品采集准确可靠
      可实现正压采样,样品采集结束后压力可达到22psia,保证样品运输及储存过程不受外界空气干扰;采样过程样品不经过采样泵,避免采样泵对样品造成污染。
    • 监测浓度范围广
      可实现ppt-ppm浓度水平的样品分析
      采用EVC电子体积控制技术,自动实现5ml~2000ml体积范围的准确进样,扩大了监测样品的浓度范围。
      内部设计简洁,无复杂的管路系统,同时具有反吹和高温烘烤功能,大大提高了系统的耐污染能力。
      数控阀设计可实现将阀芯旋转到任意位置,能保证必要时捕集阱和样品完全隔离,更好地避免了交叉污染。
    • 灵敏度高、精度高
      专用的四级捕集阱设计,高效去除水、烃、二氧化碳和惰性气体等杂质的同时,捕集目标组分,并通过聚焦阱实现对样品的聚焦,提高了系统的精度和灵敏度。
    • 适用范围广
      适用于采样罐、采气袋、采样瓶等采样装置的进样浓缩。系统分析不受样品湿度、样品基质等因素的影响,适用于环境空气、污染源等各个场景的样品分析。
    系统性能
    可监测物种
    监测精度:
    浓度为100-500ppt时:精度<1%
    浓度为10-99ppt时:精度<5%
    浓度为1-9ppt时:精度<10%
    浓度<1ppt时:精度<20%
    浓度>500ppt时(如污染源样品):精度<5%
    检出限:全部组分检出限均小于0.1ppt
    监测范围:0.1ppt~ppm
    测试谱图
阅读271次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博赛德科技 动态 守护地球家园丨含氟温室气体监测得力助手BCT 9900F上市!
