《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式双通道质谱仪法》标准解读
    为贯彻落实《关于加强生态环境应急监测工作的意见》(环办监测(2018)40号),中国环境监测总站组织制订了十七项环境应急监测方法,已向各省、自治区、直辖市环境监测中心(站)发布,其中第四项为《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式双通道质谱仪法》,博赛德有幸参与了该监测方法的验证工作。
    标准适用范围
    方法规定了测定环境空气中甲苯等80种挥发性有机物的车载式双通道质谱仪法。适用于甲苯等80种挥发性有机物的现场应急监测,以及筛查、普查等先期调查工作,其他挥发性有机物如果通过方法适用性验证,也可采用本方法测定。
    标准方法原理
    环境气体样品通过车载式大气采样装置和保温过滤装置后进入车载式双通道质谱仪,采用直接质谱模式对挥发性有机物进行连续快速筛查,提供物质参考类别与浓度范围;采用气质联用模式对挥发性有机物组分进行准确定性分析,外标法或内标法定量分析,并根据地理位置信息,显示沿行进路线的挥发性有机物浓度空间分布。
    BCT方案 仪器原理
    HAPLINE M8800型 多功能气质联用仪具备双重工作模式:
    1. 是单质谱走航分析模式,使用EI-四级杆质谱,样品被EI离子源70eV能量轰击形成带电离子,带电离子通过四级杆,在四级场作用下到达检测器进行分析检测。利用特征离子进行定性,通过标准物质校正后,获取不同物种的浓度分布及变化情况。
    2. 是GC-MS全分析模式,样品通过气相色谱分离,EI-四级杆质谱进行检测分析,实现各组分准确的定性和定量分析。
    仪器走航模式下,实时响应,根据地理位置信息,在软件上显示沿行进路线VOCs浓度的空间分布。仪器采用常用的EI源(电子电离源),70eV能量全电离,对所有VOCs都能够电离,保证污染物质全捕捉,监测无遗漏。除EI源外,市场上也有其他电离方式的设备,如SPI源(单光子电离源)、PTR源(质子转移反应源),这两种电离方式属软电离,具有选择性,在实际测试中会遗漏部分污染物质,不能准确溯源。其中SPI源使用的仅是10.6eV电离能,多数VOCs无法被电离,从而无法被质谱监测;PTR源要求质子亲和势在691KJ以上才能被电离。
    走航发现异常点位后,采用GC-MS全分析模式进行复测,准确得出污染物定性和定量结果。双分析模式互为补充完善,为VOCs污染溯源和精准防控提供实时有效的监测数据,也符合《长三角生态绿色一体化发展示范区 挥发性有机物走航监测技术规范》中的要求,即在高浓度点或明显异味点进行巡查或停车定点监测,根据需要对污染点位进行复测。而市面上大多走航设备只采用单模式质谱分析方法,虽然分析速度快,但存在未知物无法准确定性定量等问题,无法保证数据的准确性。
    HAPLINE M8800产品特点
    走航软件
阅读90次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博赛德科技 动态 《环境空气 挥发性有机物的测定 车载式双通道质谱仪法》标准解读
