HJ 759-2023正式发布丨博赛泰克助力标准修订
    为满足不断发展的环境空气VOCs监测要求和技术方法,国家对HJ 759-2015开展修订工作,2月9日正式发布了HJ 759-2015《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》,该标准2023年8月1日正式实施
    北京博赛德科技有限公司旗下应用检测实验室——北京博赛泰克质量技术检测有限公司很荣幸参与了此次标准修订的验证工作。
    标准修订主要内容
    与HJ 759-2015相比,HJ 759-2023修订的主要内容有:
    • 删除了目标化合物中甲硫醇和甲硫醚2种组分,监测组分为65种VOCs,更具针对性;
    • 扩展了适用范围,增加了无组织排放监控点空气样品的分析,有助于固定污染源的VOCs监测与管控工作;
    • 增加了非液氮制冷浓缩方式的方法性能指标,包括常温捕集等原理,标准包容性更强;
    • 完善了采样技术要求,增加了采样罐清洁度、气密性、惰性检查等性能检查方面的要求,保证采集样品的代表性和可靠性;
    • 增加了对标准使用气的加湿要求,提高目标组分回收率的同时模拟实际样品湿度,保证定量准确;
    • 增加了选择离子监测方式以及此模式下的方法性能指标,方法检出限更低,满足低浓度VOCs组分监测的需求.
    北京博赛德方案
    作为专业的VOCs解决方案提供商,北京博赛德基于多年应用经验和实际监测需求提出的环境空气VOCs监测方案也跟随标准的脚步不断完善,形成了一套硬件可靠、质控全面的解决方案,符合HJ 759-2023《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》标准要求。
    其中,作为核心设备7200预浓缩仪(无需液氮或电子制冷),采用多重毛细柱捕集系统(MCCTS),对目标组分进行常温捕集,可以精确地浓缩沸点在-50°C到>230°C的挥发性有机物。
    主要优势:
    • 毛细柱捕集阱与程序升压进样方式结合,目标组分解析快,峰宽更窄、检出限更低;
    • 采用疏水捕集阱+程序升压进样的方式除水,除水率更高,分析系统更稳定;
    • 数控阀样品隔离技术,必要时可隔离捕集阱和进样管线,避免交叉污染;
    • 采用EVC技术进行体积计量,计量准确、进样精度高,定量更准确;
    • 所有与VOCs接触的管线、接头均经过熔融硅惰性涂覆,不吸附或析出目标组分。
    毛细柱捕集阱示意图
    欲了解整体方案,或者其中某款设备,请联系相应人员,我们将竭诚为您服务,提供专业的VOCs整体解决方案。
阅读81次
最新动态
当前位置: 博赛德科技 动态 HJ 759-2023正式发布丨博赛泰克助力标准修订
