一机两用,再无后顾之忧丨BCT 970D助您实验室、现场标气\样品气稀释
    随着《HJ1223-2021环境空气挥发性有机物的应急测定便携式气相色谱 -质谱法》环境标准的推广实施,越来越多的客户开始HJ1223-2021的方法扩项评审,随之现场稀释仪需求也在加大。
    BCT 970D,一款既可以用于实验室,又可用于现场标气/ 样品气稀释的动态稀释仪,不但可与实验室浓缩系统连接,而且也可与便携式质谱或其它分析设备连接,实现标气/ 样品稀释后直接进样分析,一机两用让您再无后顾之忧。
    2023年7月21日,我们于北京博赛泰克实验室对HJ1223-2021标准气进行了实验测试。
    设备配置:BCT 970D动态稀释仪+Hapline P8800便携式气质联用仪(全部为北京博赛德自主研发生产的)
    实验过程:调节970D稀释比例,直接稀释HJ1223-2021甲苯等52种挥发性有机物1ppm标气,稀释出口直接连接BCT-P8800便携式气质联用仪,进行采样分析,建立HJ-1223-2021物质标准曲线,并对分别测定2ppb、10ppb直接稀释标气的重复性进行了测试。
    测试结果:
    970D+P8800分析HJ-1223标气曲线线性系数0.994-1.000;
    2ppb标气6针重复性测试偏差1.43%-12.9%
    10PPB标气6针重复性测试偏差0.62%-7.92%
    其测试结果符合HJ1223-2021对于标准曲线和仪器设备精密度等的要求。
    Hapline P8800便携式气相色谱质谱联用仪,一款真正可移动监测的便携式气质。
    Hapline P8800 便携式气质联用仪
    应急现场使用,可检测、鉴别和定量挥发性有机化合物(VOCs)、半挥发性有机化合物(SVOCs)、恶臭物质等,随时随地提供可靠的结果。
    BCT 970D 动态稀释仪,一款用于实验室或现场标气/ 样品的准确稀释,可与实验室浓缩系统、现场便携式质谱或其它分析设备连接,实现标气/ 样品稀释后直接进样分析。
    BCT 970D 动态稀释仪
    产品特点
    • 采用动态稀释的原理,稀释后的样品/ 标气可直接进行分析,无需存储容器,降低目标组分的反应机会;
    • 采用限流器结合高精度压力控制装置进行流量控制,不使用质量流量计,避免交叉污染,稀释精度高,结果更准确;
    • 稀释倍数范围广(2-2000 倍),可显著增加待测样品的浓度范围和标准曲线的动态范围;
    • 稀释系统无需庞大的混合腔体,且气体经过的所有管线均经过惰性涂覆,避免目标组分在稀释过程中产生吸附和交叉污染;
    • 仪器内置加热单元和温度控制器,系统温度稳定,仪器稳定性更高。
    应用场景
    BCT 970D 可实现标气/ 样品稀释后直接进样分析,为气体质量检测、现场样品检测、仪器标定与质控等工作的准确提供保障。
    1. 工业气体、标准气体质量检测(杂质检测、浓度检测等)
    • 针对痕量易吸附物质(如硫化物、氨),进行标气制备、样品稀释等
    • 常规无机和有机气体定量环进样分析时,进行样品稀释、标气制备等
    2. 高浓度样品现场检测
    • 针对污染源等高浓度不易保存的样品,现场稀释现场检测
    3. 环境空气质量监测仪器标定
    • 在线稀释标气,对在线监测仪器进行单点校准,以及绘制标准曲线
    • 与便携式气质联用,对应急监测设备进行现场质控
    4. 气体检测设备生产制造的质量控制
    • 在线稀释标气,检验气体检测设备的合格
    想了解更多信息,请关注、联系我们!
阅读76次
最新动态
当前位置: 博赛德科技 动态 一机两用,再无后顾之忧丨BCT 970D助您实验室、现场标气\样品气稀释
