轻便配置,稀释利器丨BCT 970D姐妹花BCT 970P,便携式动态稀释仪正式上市!
    关注博赛德科技|了解更多VOC检测干货
         北京博赛德科技有限公司970P便携式动态稀释仪上市了!
    BCT 970P 动态稀释仪
          970P便携式动态稀释仪是博赛德自主研发设计的便携式动态稀释仪,用于现场或实验室标气/样品的准确稀释,可与现场便携式质谱、实验室浓缩系统或其它分析设备连接,实现标气/样品稀释后直接进样分析。
    产品特点
    • 采用动态稀释的原理,稀释后的样品/ 标气可直接进行分析,无需存储容器,降低目标组分的反应机会;
    •不使用质量流量计,避免交叉污染,稀释精度高,结果更准确;
    • 稀释倍数范围广(2-2000 倍),可显著增加待测样品的浓度范围和标准曲线的动态范围;
    • 稀释系统无需庞大的混合腔体,且气体经过的所有管线均经过惰性涂覆,避免目标组分在稀释过程中产生吸附和交叉污染;
    • 仪器内置加热单元和温度控制器,系统温度稳定,仪器稳定性更高。
    • 低功耗,内置电池设计,现场通过电池供电,可连续工作8小时以上
    • 一体化触屏软件设计,集成度更高,操作简单
    • Output口可选配快插设计,现场使用更方便
    应用场景
     BCT 970P 可实现标气/ 样品稀释后直接进样分析,为气体质量检测、现场样品检测、仪器标定与质控等工作的准确提供保障。
    1. 工业气体、标准气体质量检测(杂质检测、浓度检测等)
    • 针对痕量易吸附物质(如硫化物、氨),进行标气制备、样品稀释等
    • 常规无机和有机气体定量环进样分析时,进行样品稀释、标气制备等
    2. 高浓度样品现场检测
    • 针对污染源等高浓度不易保存的样品,现场稀释现场检测
    3. 环境空气质量监测仪器标定
    • 在线稀释标气,对在线监测仪器进行单点校准,以及绘制标准曲线
    • 与便携式气质联用,对应急监测设备进行现场质控
    4. 气体检测设备生产制造的质量控制
    • 在线稀释标气,检验气体检测设备的合格
    欲了解更多信息,请关注、联系我们!
阅读262次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博赛德科技 动态 轻便配置,稀释利器丨BCT 970D姐妹花BCT 970P,便携式动态稀释仪正式上市!
