方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 0 |
在2006年一次突发性有机物污染事故中,运载30日电液态危险品(苯乙烯)的槽罐车,发出侧翻,部分运输物质泄漏到农田中,用便携式GCMS进行应急监测 ,取得良好的效果。 通过本次检测,充分体现了便携式GCMS在有机应急监测工作中有以下几方面优点: 一,便携式GCMS快速质谱扫描功能,不经过色谱柱,能迅速有效地确定污染范围 ; 二,便携式GCMS快速定性,对于种类繁多的挥发性有机污染物 ,能准确有效地确定其种类,为应急处置工作中的防护和处置方案的制定 ,提供强有力的技术支持; 三,便携式GCMS快速定量功能,能很快确定污染状况和污染程度,为事故的认定和安全防护距离的确定,提供有力的技术支持。因此,在有机污染物应急监测工作中便携式GCMS具有很强的实用性 。
在2006年一次突发性有机物污染事故中,运载 30日电液态危 品( 苯 乙烯 )的槽罐车 ,发出侧翻,部分运输物质泄漏到农田中 ,用便携式GCMS进行应急监测 ,取得良好的效果。
仪器配置
H A P S I T E 型便 携 式 G C—M S,S P B—1色 谱 柱( 30m ×0 . 321nm ×l µm )。仪器内置含有两种化合物的内标 ,其中1号内标为 1, 3' 5三氟甲苯 :2 号 内标为 溴五氟苯 。
利用仪器的两种工作模式 ,一是质谱直接进样功能 ,用于现场污染物快速普查 ;二 是采用Car—bopack预浓缩管进行GC—MS分析 ,加入内标 ,载气为高纯氨气 ,前吹7m i口,反吹15min 。色谱条件 :起始温度40 ℃,保持 1m i 日,已6 ℃/ m i n 升温到 88 °C ,保持5min ,以12℃升温BCT180 ℃。质谱条件 :电离方式E1,电子能量70eV,扫描范围45~300u。
测试步骤
到达现场后 ,向事故发生地 的前进过程中,对空气进行进样分析 ,确定污染边界 。用Tr i B ed浓缩 管浓缩样品 ,采样时间30 s ,进行定性和定量测量 。 井适时健康苯乙烯的扩散范 围。事故车拉走后 ,对事故发生地的土壤表层空气进行检测 。
结论
用GC/MS分析水中VOA方法的优化
HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场
