顶空便携式气相色谱-质谱仪现场测定地表水中苯系物
2020/04/10   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>苯系物
参考标准 0
对顶空便携式气相色谱质谱仪分析水中的苯 、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间 二甲苯、对二甲苯、异丙苯的方法进了研究 ,并讨论了平衡时间、平衡温度 、水中含盐量等因素对测定的影响。结果表明 ,方法的回收率为94. 15%——98.67% ,相对标准偏差为2.32%~4.88% ,BCT低检出限为0.031——0.094µg/L 。该方法快速 、准确 、重复性好 。 关键词 :顶空气相色谱; 质谱法 ;苯系物 ;水
方案下载
配置单
方案详情
样品处理
向40ml顶空瓶中加 20 .0m l 水样 ,加入NaC l ,再 向瓶中加入4 µl 100mg/L 的内标( 4-溴氟苯)使用液 ,使其浓度为 2 0 . 0 µ g  / L 。密封瓶盖 , 待NaC1容 解后置于HAPSlTE源头取样系统中平衡 25min,启动分析程序 ,分析结束后 ,导出色谱峰面积 和含量 。
 结论
 通过实验 ,在常温下用便携式GC MS顶空进样可以测定水体 中的VOC s ,且操作简 单 、线性关系 、精 密度好 、重复性良好 、适用范围广 ,特 别适宜十应急事故 中饮用水中VOC s的监测分析 。在应急事故也
可采用单点校正法进行监测 ,这样 可 以在短时间内 对污染物进行定性 定量分析 ,以便迅速 采取相应 的 应急措施 。
对两种饮用水 中VOC s监测结果表明,挥发性卤代怪为饮用水中主要污染物 ,主要由液氯消毒产生的副产物 。虽然饮用水中有检出部分VOC s ,但是含量都符合我国对饮用水 的质量标准或远远低于我国的饮用水标准 。
上一篇 HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
下一篇 固相微萃取(SPME)和HAPSITE ER:检测空气中的爆炸物和爆炸物示踪剂
文献贡献者
相关方案
当前位置: 博赛德科技 方案 顶空便携式气相色谱-质谱仪现场测定地表水中苯系物
