方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 0 |
摘 要:采用便携式气相色谱一质谱联用仪对石化污水处理场排放的挥发性有机物的排放状况进行了测定。检测出的挥发性有机物中以炕经和芳香经为主,总浓度随污水处理工艺流程逐级降低。芳香怪的质量分数为33. 23%~84.73% 。 关键词 :污水处理 ;挥发性有机物:气相色谱 质谱联用仪
1 仪器与试剂
(1) 仪器 :美国INFICON HAPSITE ER便携气相色 谱/质谱 联用仪 。内置色谱柱 :R t x - 1 MS , 30m × 0. 32mm ×1. 0 µ m 。
(2) 试剂:载气:高纯氯气 (99. 9999 % ) 。内标 气:澳五氟苯 (BPFB, 400 ×10-9 )
2 实验条件
气相包谱条件 :以高纯氮气为 载气 ,柱前压80 k Pa ;
吸附管混度 :2 5℃,脱附淑度 :24 0 ℃;
解析时间为 30 L 柱温 :初始温度60℃,保持 1 m in ,以 6 . 0 ℃/m in ft 温BCT80 ℃,再以12 . 0 ℃ I m in ft温BCT120 ℃。再以2 6. 0℃/m in升温BCT 180 ℃结束。分析时间10 min 。
质谱条件 :电子电离源 (El) :离子化能量70eV ;
四极杆质量分析器 ;扫描范 围45 300 amu .
3 污水处理场工艺流程
炼油污水 隔油池 缓冲池 孚选地一曝气池 后
浮选 氧化塘 排放。
污水处理量为500 600 t/ h 。
4 样品的采集
采用Ted l ar 采气袋 (SL) 在污水处理各工艺单元 污水池近中央处、水面上方 lOcm左右处采集样品 。
5 样品测定
根据样品的总烧 测定结果 ,低浓 度样品直接连 接到HAPS ITE ER 的探头进样分析 。高浓度样品用 高 纯氮气稀释后进样分析 。然后通过A MD IS或 N IST谱 库对组分进行定 性 ,采用B PFB ( 20 ×10-9) 内标物定量。
用GC/MS分析水中VOA方法的优化
HJ 1227-2021 水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空_气相色谱-质谱法
助力守护绿水青山丨北京博赛德携新污染物系统解决方案闪亮登场
