光照培养箱的广泛用途
太阳辐射能的各种光谱到达地面上比例虽因纬度、季节、地势和气象条件的不同而不同,但基本上是稳定的。按照太阳辐射光的波长,一般分为紫外光、可见光、红外光等。不同波长光的辐射对动植物的效应是不一样的。光照是生物生长和发育的必要条件之一。
光照强度(照度):是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,单位是Ix(l勒克斯是l流明的光通量均匀照射在l平方米面积上所产生的照度)或英尺烛光(1英尺烛光是1流明的光通量均匀照射在1平方英尺面积上所产生的照度),1英尺烛光=10.761x。光照强度的测量用照度计。
植物根据对光照强度的要求可分为三类:阳性植物,阴性植物和中性植物。阳性植物只有在充足的阳光下才能健康的生长,阳光不足会使植物生长缓慢甚至生病。阴性植物不喜欢长时间的阳光照射,一般一星期只需要照射一天的阳光就可以了,长时间的阳光照射会使植物晒伤。中性植物对光照强度要求不高。
喆图品牌的光照培养箱维护和培养:培养箱外壳应可靠接地。要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;最大倾斜度小于45度。仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
光照培养箱常见故障压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡。启动容易缩短其使用寿命。温度不均匀:有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀。出风口结冰:制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口最后导致结冰。
阅读82次
最新动态
当前位置: 上海喆图 动态 光照培养箱的广泛用途
