提到粮食酒大家已经习以为常,听说过豌豆酒吗?本文介绍的是豌豆酒的纤细做法,感兴趣的酿友们一起来了解一下豌豆酒。
豌豆小曲酒的酿造方法,包括备料、初润、浸泡、蒸料、焖料、复蒸、糖化、发酵、蒸酒、窖藏、成品共十二大步骤,其特征在于具体步骤和方法如下:
1、备料:取颗粒饱满的豌豆;
2、初润:首先将豌豆原料用常温清水冲洗,去掉表面灰尘;再用温度为60℃的清水翻转清洗57min,然后用常温清水淘洗至水清,再取出沥静水分并同时静置16~20min;
3、浸泡:接着用豌豆幼苗水浸泡,浸泡时先将烧沸的豌豆幼苗水倒入浸泡桶内,待水温将降到85℃以下时将淘洗静置后的豌豆原料倒入,然后用木刀沿桶边向桶心将豌豆翻拌一次,将原料表面刮平,使热水淹过原料表面30~35cm,加热保持水温在80℃以上并加盖保温,2h~3h后检查一次,不使原料露出水面,浸泡7h~9h后放水并沥静水分,静置24h,然后再用常温豌豆幼苗水浸透60~90min,再取出沥静水分;所述豌豆幼苗水是将刚长出24片叶子的豌豆幼苗全草洗净晾干,做成干品,在使用时按照重量份取16份豌豆幼苗干品放入到100份清水中浸泡13h,然后大火烧沸,再小火烧煮10~20min,然后过滤得到的水;
4、蒸料:将浸透后的豌豆原料放入甄内轻倒匀撒,铺好扒平,用大汽蒸料100~120min,然后冷却;
5、焖料:然后加入豌豆幼苗水,将焖水筒从甑心插入原料中直到甑底,再将豌豆幼苗水从焖水筒灌入,使水由下至上浸没原料,直到水面淹过原料表面35~50cm,然后取出焖水筒,刮平原料表面,再用小汽小火将水煮至85~90℃范围内,然后焖料60~70min,直到原料有90%以上的裂口;然后放掉热水,滴干水分后将甑内原料扒平,再铺洒23cm厚的谷壳;
6、复蒸:将焖好的原料静置23h,再围边上盖,先用小火小汽蒸到圆汽,再用大火大汽蒸70~90min,再揭盖敞口,继续用大火大汽蒸70~90min,得到醅料;
7、糖化:将醅料取出,放入5~10℃的低温室中的摊席上,扒平吹冷,通风降温,分三次下酒曲,待醅料的温度降至41~43℃时,按照原料重量的1‰第一次下曲,待醅料的温度降至37~39℃时,按照原料重量的2‰第二次下曲,然后拌匀,在拌匀堆团时按照原料重量的0.5‰第三次下曲,然后放入恒温培养箱中糖化2533h;
8、发酵:醅料经糖化后,出箱摊晾降温冷却,仍然在5~10℃的低温室内将醅料放入发酵池,压紧密封发酵,保持发酵温度在21~25℃之间,发酵7~11天,得到酒醅;
9、蒸酒:将酒醅中的水分沥静,然后放入蒸酒甑进行蒸馏取酒,首先去掉有颜色和焦气的初始酒液,待酒液清澈透明时开始分15段取酒,分别得1段、2段、3段、4段、5段酒的豌豆酒基;
10、窖藏:将各段豌豆酒基分时间段窖藏13年;
11、成品:将窖藏后的各段酒基取出,测定酒精度,然后按照规格度数进行勾兑调整,再窖藏3~5个月即得成品。
紧急响应,专业维修——上海喆图守护科研进度,确保试验箱安全运行
上海喆图与广东客户共商光照培养箱采购,深化合作前景
金秋收获季,上海喆图高温鼓风干燥箱装车完成,共筑品质服务新篇章
忠诚客户再次选择我们 - 成功采购鼓风干燥箱
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
