人体的支架是骨骼,构成骨骼的主要成份是钙,钙是人体中最丰富的元素。人体每天都要从 食品中摄取钙,以保证人体的营养需求。所以,在生活中各种各样的食品里面,对钙的检测尤 为重要,下面喆图小编就给大家介绍一下,食品中的钙如何测定? 实验原理: EDTA是一种氨羧络合剂,在不同的pH条件下可与多种金属离子形成稳定的络合物。Ca2+与 EDTA定量地形成金属络合物,其稳定性大于钙与指示剂所形成的络合物。在pH12~14时, 可用EDTA的盐溶液直接滴定溶液中的Ca2+,终点指示剂为钙指示剂(NN),钙指示剂在pH﹥11 时为纯蓝色,可与钙结合形成酒红色的NN-Ca2+。在滴定过程中,EDTA首先与游离态的Ca2+ 结合,接近终点时夺取NN-Ca2+中的Ca2+,使溶液由酒红色变为纯蓝色即为滴定终点。 根据氨羧络合剂EDTA的用量计算钙的含量。 需准备的试剂: 1.钙指示剂(NN):0.1%的乙醇溶液 2.1%KCN溶液 3.2mol/LNaOH溶液 4.6mol/LHCl溶液 5.0.05mol/L柠檬酸钠溶液:称取14.7g二水合柠檬酸钠,用去离子水稀释至1000mL 6.钙标准溶液:准确称取0.4994g放入里,在110℃下干燥2小时,并保存在干 燥器内的基准碳酸钙于250mL烧杯中,加少量水润湿,盖上表面皿,缓慢加入6mol/LHCl10mL 使之溶解,转入100mL容量瓶中,用水定容,摇匀,此溶液含钙0.2mg/mL 7.0.01mol/LEDTA标准溶液:称取3.700gEDTA二钠盐溶解并定容至1L,贮于聚乙烯瓶 中。 EDTA标准溶液的标定: 准确吸取钙标准溶液10mL于100mL三角瓶中,加水10mL,用2mol/LNaOH溶液调至中性, 加入1%KCN溶液1滴,0.05mol/L柠檬酸钠溶液2mL,2mol/LNaOH溶液2mL,钙指示剂5滴,用EDTA 滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色为终点。记录EDTA的用量V(mL)。按下式计算每毫升EDTA标准 溶液相当于钙的毫克数T。 T=0.2x10/V 式中:T—每毫升EDTA标准溶液相当于钙的毫克数,mg/mL; V—消耗EDTA标准溶液的体积,mL。 实验步骤 1、样品处理 称量3~5g固体样品或5~10g液体样品,用干法灰化后,加盐酸(1+4)5m1,置于里蒸干,再 加人盐酸(1+4)5mL溶解并移入25mL容量瓶中,用少量热去离子水多次洗涤容器,洗液并入容量瓶 中,冷却后用去离子水定容。 2、测定 准确移取样液5mL(视Ca含量而定),注人l00mL锥形瓶中,加水15mL,用2mo1/LNaOH溶液调 至中性,加入1%KCN溶液1滴,0.05mol/L柠檬酸钠溶液2mL,2mol/LNaOH溶液2mL,钙指示剂 5滴,用EDTA溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色为终点。记录EDTA溶液用量V。以蒸馏水 代替样品做空白试验。 结果计算: 钙(mg/100g)=(V-V0)TxV2/m*V1x100 式中:T—每毫升EDTA标准溶液相当于钙的毫克数,mg/mL; V—滴定样液消耗EDTA标准溶液的体积,mL; V0—滴定空白消耗EDTA标准溶液的体积,mL; V1—测定时取样液体积,mL; V2—样液定容总体积,mL。 m—样品质量,g。
跨区域赢得信任:上海喆图光照培养箱的成功销售案例
优质服务赢口碑:上海喆图在扬州订单中的卓越表现
迅速响应,专业解决——记某药业鼓风干燥箱故障紧急处理
生物科技的得力助手:光照培养箱
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
