相信大家做实验经常要用到的仪器应在每次实验完毕之后洗净干燥备用。用于不同实验的仪器对干燥有不同的要求,一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用,而用于有机化学实验或有机分析的仪器很多是要求干燥的,有的要求无水迹,有的要求无水。应根据不同要求来干燥仪器。
1、晾干不急用的,要求一般干燥,可在纯水涮洗后,在无尘处倒置晾干水分,然后自然干燥。可用安有斜木钉的架子和带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
2、烘干洗净的仪器控去水分,放在鼓风干燥箱中烘干,干燥箱温度为105-120℃烘1h左右。也可放在远红外干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免烘裂,量器不可放于干燥箱中烘。硬质试管可用酒精灯烘干,要从底部烘起,把试管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠时,把试管口向上赶净水汽。
3、热(冷)风吹干对于急于干燥的仪器或不适合放入干燥箱的较大的仪器可用吹干的办法,通常用少量C2H5OH、丙酮(或再用C4H10O)倒入已控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要回收),然后用电吹风吹,开始用冷风吹1-2min,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹残余的蒸汽,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可接触明火,以防有机溶剂爆炸。玻璃仪器的保管在贮藏室内玻璃仪器要分门别类地存放,以便取用。
经常使用的玻璃仪器放在实验柜内,要放置稳妥,高的、大的放在里面,以下是一些仪器的保管办法。
1、移液管洗净后置于防尘的盒中。
2、滴定管用后,洗去内装的溶液,洗净后装满纯水,上盖玻璃短试管或塑料套管,也可倒置夹于滴定管架上。
3、比色皿用毕洗净后,在瓷盘或塑料盘中下垫滤纸,倒置晾干后装入比色皿盒或清洁的器皿中。
4、带磨口塞的仪器容量瓶或比色管需在洗净前就用橡皮筋或小线绳把塞和管口栓好,以免打破塞子或互相弄混。需长期保存的磨口仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住。长期不用的滴定管要除掉凡士林后垫纸,用皮筋栓好活塞保存。
5、成套仪器如索氏萃取器,气体分析器等用完要立即洗净,放在专门的纸盒里保存。总之要本着对工作负责的精神,对所用的一切玻璃仪器用完后要清洗干净,按要求保管,要养成良好的工作习惯,不要在仪器里遗留油脂、酸液、腐蚀性物质(包括浓碱液)或有毒物品,以免造成后患。玻璃仪器的洗涤在分析工作中,洗涤玻璃仪器不仅是一个实验前的准备工作,也是一个技术性的工作。仪器洗涤是否符合要求,对分析结果的准确度和度均有影响。不同分析工作(如工业分析、一般化学分析和微量分析等)有不同的仪器洗涤要求,我们以一般定量化学分析为基础介绍玻璃仪器的洗涤方法。
一、洗涤仪器的一般步骤:
1、用水刷洗:使用用于各种形状仪器的毛刷,如试管刷、瓶刷、滴定管刷等。首先用毛刷蘸水刷洗仪器,用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。
2、用合成洗涤水刷洗:市售的餐具洗涤灵是以非离子表面活性剂为主要成分的中性洗液,可配制成1-2%的水溶液,也可用5%的洗衣粉水溶液,刷洗仪器,它们都有较强的去污能力,必要时可温热或短时间浸泡。洗涤的仪器倒置时,水流出后,器壁应不挂小水珠。至此再用少许纯水冲仪器三次,洗去自来水带来的杂质,即可使用。
二、各种洗涤液的使用针对仪器沾污物的性质,采用不同洗涤液能有效地洗净仪器。要注意在使用各种性质不同的洗液时,一定要把上一种洗涤液除去后再用另一种,以免相互作用生成的产物更难洗净。铬酸洗液因毒性较大尽可能不用,近年来多以合成洗涤剂和有机溶剂来除去油污,但有时仍要用到铬酸洗液。
三、砂芯玻璃滤器的洗涤:
1、新的滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗,再用蒸馏水洗净。
2、针对不同的沉淀物采用适当的洗涤剂先溶解沉淀,或反复用水抽洗沉淀物,再用蒸馏水冲洗干净,在110℃鼓风干燥箱中烘干,然后保存在无尘的柜内或有盖的容器内。若不然积存的灰尘和沉淀堵塞滤孔很难洗净。
客户为先,服务至上——记一次鼓风干燥箱换货经历
快速响应与贴心服务:我们如何确保客户满意
我司药品稳定性试验箱赢得四川制药公司青睐,顺利签订采购合同
卓越品质赢得信赖:沈阳某大学连续选择鼓风干燥箱
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
