总黄酮的提取,如何在真空干燥箱中进行,接下来小编给大家介绍一下。
实验方法如下:?
1.首先称取新鲜芹菜叶子10.0g,研磨后于回流装置中用70ml?95%乙醇回流2h,过滤,然后用石油醚做溶剂萃取1~2次去脂溶物。溶剂用量为提取液的1/2,除脂后浓缩并定容至50ml。?
2.然后吸取10ml置25ml容量瓶中,加30%乙醇2.5ml,再加入5%亚硝酸钠溶液0.75ml摇匀,放置5min,加10%硝酸铝液0.75ml,摇匀,放置5min,再加1mol/L?NaOH溶液10ml,摇匀,加30%乙醇至刻度,放置10min,在510nm波长处测定吸光度。同时,取上述稀释液10ml,置于25ml容量瓶中,加30%乙醇至刻度,作为对照溶液。根据测得的吸光度得出标准曲线?
3.称取与120℃真空干燥箱中至恒重的芦丁标准品20mg,置100ml容量瓶中,加60%乙醇溶液,稀释至刻度,量取25ml,置于50ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀既得每1ml含芦丁0.1mg的标准溶液。?
4.量取标准溶液?0。0,2.5,5.0,7.5,10.0,12.5ml,分别置于25ml容量瓶中,加30%乙醇补足至12.5ml,加5%亚硝酸钠溶液0.75ml摇匀,放置5min,加入10%硝酸铝液0.75ml,摇匀,放置5min,再加入1mol/L氢氧化钠液10ml,用30%乙醇稀释至刻度,以弚一管为空白,与510nm波长下测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准溶液。
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
