现在大家对于培养植物以及养养花花草草之类的需求越来越多了,尤其是一些比较稀有的植物对于阳光的光照度有比较苛刻的需求下面喆图小编就给大家介绍介绍我们公司这边出的一款光照培养箱,对于大多数植物的光照需求都可以有满足的,下面给大家放干货。
1、光照强度对植物生长及形态结构有重要作用。光对植物的生长有直接影响和间接影响。直接影响指光对植物形态生成的作用,就植物生长过程本身而言,它并不需要光。只要有足够的营养物质,植物在暗处也能生长。但是,在暗处生长的植物,形态是不正常的。如在无光下生长出来的植物是黄化苗。间接影响主要指光合作用,光合作用固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础。植物叶片每固定1 mol(摩尔)的CO2,大约需要468.6 kJ(千焦耳)的光能,因此光是通过影响光合作用的进行来影响植物的生长。因此提供植物生长必须的光线能够保证植物的健康生长。而光照培养箱恰好做到了这一点。智能光照培养箱在提供植物生长所需要的适宜光线外,还提供植物生长所需的温度、湿度、光照度等等,使得植物在*适宜生长的环境中生长发育。
2、光照过强会引起日灼,尤以大陆性气候、沙地和昼夜温差剧变情况下更易发生。叶和枝经强光照射后,叶片温度可提高5~10℃,树皮温度可提高10~15℃以上。当树干温度为50℃以上或在40℃持续2小时以上,即会发生日灼。日灼与光强、树势、树冠部位及枝条粗细等均密切相关。
3、光照强度对树木根系的生长能产生间接的影响,充足的光照条件有利于苗木根系的生长,形成较大的根茎比,对苗木的后期生长有利;当光照不足时,对根系生长有明显的抑制作用,根的伸长量减少,新根发生数少,甚至停止生长。尽管根系是在土壤中无光条件下生长,但它的物质来源仍然大部分来自地上部分的同化物质。当因光照不足,同化量降低,同化物减少时,根据有机物运输就近分配的原则,同化物质首先给地上部分使用,然后才送到根系,所以阴雨季节对根系的生长影响很大,而耐阴的树种形成了低的光补偿点以适应其环境条件。树体由于缺光状态表现徒长或黄化,根系生长不良,必然导致上部枝条成熟不好,不能顺利越冬休眠,根系浅且抗旱抗寒能力低。此外,光在某种程度上能抑制病菌活动,如在日照条件较好的立地上生长的树木,其病害明显地减少。
4、光能促进植物的组织和器官的分化,制约着各器官的生长速度和发育比例。强光对植物茎的生长有抑制作用,但能促进组织分化,有利于树木木质部的发育。如在全光照条件下生长的树木,一般树干粗壮、树冠庞大、枝下高较低,具有较高的观赏与生态价值。在高强光中生长的树木较矮,但是干重增加,并且根茎比提高。此外,叶子较厚,栅栏组织层数较多。但强光还会使叶绿素发生光氧化,使蛋白质合成减少,而碳水化合物合成增加。强光往往导致高温,易造成水分亏缺,气孔关闭和CO2 供应不足,也会引起光合下降,从而影响植物的生长;而光照不足,枝长且直立生长势强,表现为徒长和黄化。另外,光能促进细胞的增大和分化、控制细胞的分裂和伸长,因此要使树木正常生长,则必须有适合的光照强度。
5、如果光照强度分布不均,则会使树木的枝叶向强光方向生长茂盛,向弱光方向生长不良,形成明显的偏冠现象。这种现象在城市园林树种表现很明显,由于现代化城市高楼林立、街道狭窄,改变了光照强度的分布,在同一街道和建筑物的两侧,光照强度会出现很大差别。如东西走向街道,北侧受的光远多于南侧,这样由于枝条的向光生长会导致树木偏冠。树木和建筑物的距离太近,也会导致树木向街道中心进行不对称生长。
光照培养箱由箱体、温控系统、加热制冷系统、光照系统、循环风道等部分组成。箱体工作室为镜面不锈钢冲压而成,四周圆弧结构,容易清洗;箱体外壳采用不锈钢表面喷塑,工作室网板高度任意调整。箱体采用绝热性能良好的聚胺脂发泡板,大大提高了箱体的保温性能。温控系统主要有温控仪,温度传感器等组成。温控仪具有超温保护、掉电保护、简单编程、定时等功能。加热制冷系统由加热管、蒸发器、冷凝器、压缩机等构成。本系列光照培养箱循环风道设计合理,zui大限度地保证了箱内温度的均匀性。光照培养箱采用三面发光,保证箱体内光照的均匀性,光照亮度五级可调,大大方便了用户的使用。
光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。
微生物光照培养箱广泛应用于细菌、微生物的培养及保存,其不锈钢表面必须进行定期的清洁保养,以保持其光滑亮丽的表面及延长使用寿命。
心理调适与情绪管理:将压力转化为工作动力
因信任而复购,凭服务共辉煌
设备故障不用怕,上海喆图售后团队在您身边
从模糊概念到精准定制:上海喆图如何携手客户共创独特产品
