经常使用鼓风干燥箱的实验人员应该都了解,鼓风干燥箱的使用流程一般就是设定一个温度点,然后设定定时时间,鼓风干燥箱就会按照一个固定的升温速率(一般是3-10℃/min)逐渐升温到温度设定值,运行一段时间后停止工作。
但是随时实验需求的多样化,客户提出鼓风干燥箱可以有效控制升降温速率的要求,比如可以控制在每分钟升温1℃,或者降温速率控制在20℃每小时等,这种情况就要克服常规升温速率以及自然降温的限制,从而达到实验人员的控温要求。
上海喆图仪器厂家为了解决这个问题,为客户出具了合理化的方案,解决以上问题可以通过改进控温仪表来解决,采用新型的智能可编程程序仪表,鼓风干燥箱可以实现有效的控制升温和降温的速率,并且可以进行多个温度点编程设备,不仅解决了问题还能解放双手,是一个非常好的技术方式,为以后的这类问题的解决提供了参考。
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
重逢喜悦:久违的老客户回归下单
专业选择,品质保障——马弗炉返厂维修的客户服务故事
