真空干燥箱是我们在日常实验中经常用到的设备,真空干燥箱是具有加热、真空控制的高精度恒温设备,(上面是以恒立Kenton的真空箱为例子)专为干燥热敏感及易氧化物质而设计,特别适用于粉末状或颗粒状样品,且有效缩短干燥时间。
喆图小编在日常跟客户沟通的过程中,发现很多客户对真空干燥箱的操作是不规范的,比如:一边加热一边开启真空泵抽真空,并且让真空泵长时间运行,导致真空泵的损坏,只能联系厂家进行报修。其实规范的真空干燥箱操作是需要先抽真空再进行加热的,注意原因有以下几点:
1、如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空干燥箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。
2、如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
3、加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
品质与效率的见证:真空气氛炉的卓越之旅
无氧环境下的商机:如何通过专业服务转化潜在客户
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
