今天喆图小编就来讲讲铁硅铝磁粉芯,是将铁硅铝的磁性粉体与绝缘物质进行均匀的混合,在通过模压成型的方法压制,MAX后再进行热处理制成磁粉芯。
接下来讲讲铁硅铝磁粉芯在高温烘箱中的制备过程
本实验主要采用两百目的铁硅铝粉、硬脂酸、高温胶、为原料来进行磁粉芯的制备。在原料中硬脂酸是作为脱模剂加入其中的,主要是为了成型后便于脱模,防止磁粉芯表面与模具粘连;而高温胶是作为绝缘剂加入的,它的主要作用是将铁硅铝粉体包裹起来,防止粉体之间的直接接触,从而达到降低粉体导电率,达到低损耗的作用。
本实验所用到的模具是用于制备环形磁粉芯样品的模具,其规格为2cm*3cm*0.35cm,成型压力为压力1002MPa,保压时间为10 s。这套模具所制备的磁粉芯在测量磁性能时较方便,测出来的电感Ls还有品质因素都是比较准确。
制备磁粉芯时先将铁硅铝粉体进行表面氧化处理,按一定的质量比例加入相应的酸和碱并且混合均匀,混合后在高温鼓风干燥箱中120℃的条件下进行加热烘干1h,随后加入一定比例的硬脂酸,使其混合均匀,之后在加入一定比例的高温胶充分混合,MAX后称取一定质量的混合粉体加入模具中,在成型压力1002 MPa,保压10s的条件下压制成所需的磁粉芯试样。
以上内容仅供参考,如需了解高温鼓风干燥箱详情请联系上海喆图。
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
重逢喜悦:久违的老客户回归下单
专业选择,品质保障——马弗炉返厂维修的客户服务故事
