新一代恒温恒湿箱有着的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。使用过程中,恒温恒湿箱用水要求电阻率大于500欧米,是什么原因呢?
其一, 恒温恒湿箱电阻率越大说明水的绝缘性越好,(电阻率的倒数就是电导率,电导率越小越好)那么您用的恒温恒湿箱一般是用脉冲(声波)加湿,而加湿介质是水。那为何用水加湿呢?因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般是电容传感器但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的。如果水质差,会使湿度传感器短路。
其二,加湿器都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子不是仿氧化材料做的。所以时间一久,或者经常不换水会造成水位开关短路,会造成无法加湿或者一直加湿的现象。
马弗炉加热元器件更换服务:以客户为中心,提供最优惠价格
高效售后服务,确保科研设备配置成功 —北京某大学实验室设备挑战的圆满解决
重逢喜悦:久违的老客户回归下单
专业选择,品质保障——马弗炉返厂维修的客户服务故事
