喆图远红外干燥箱TIR-X136是一款经过严格测试的干燥箱,它具备开关可控式轴流风机,这不仅解决了普通干燥箱可能因强制对流导致样品散落的问题,还能满足对温度均匀性的要求 。
远红外加热管采用的是经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管,配合电阻合金材料作为发热元件,这种设计可以吸收几乎所有的可见光和近红外光,并将其转化为远红外辐射,从而实现高效、低耗的加热
一、产品特点包括:
1.远红外加热元件,具有低能耗、无污染、节能环保等优点。
2.内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可自由装卸,半圆形四角设计方便清洁。
3.彩色液晶显示屏,按键触摸操作界面简单易懂。
4.新型合成硅胶密封条,有效防止热量损失。
5.外观美观,箱门设有大视角玻璃观察窗,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑。
6.升温迅速,热惯性小,耐高温、耐腐蚀,热化学性能稳定。
7.无需远红外涂层,光谱辐射吸收性好,长期使用辐射性能不减退,电热转换效率高。
8.配备超温偏差保护、液晶显示的微电脑P.I.D温度控制器,带定时功能,控温准确可靠。
9.标配开关可控式轴流风机,开启风机可确保温度均匀,关闭风机实现无风加热试验。
10.可根据实验要求设置报警温度点,自动报警温度过高或超过设定,带有停电时参数记忆和来电恢复功能。
二、技术参数方面,喆图远红外干燥箱TIR-X136具有以下特点:
电源电压为AC220V 50Hz。
控温范围从室温+10℃至300℃。
温度均匀性为±2.5℃(在100℃风机启动时)。
恒温波动度为±1℃。
温度分辨率为0.1℃。
输入功率为2000W。
内胆尺寸为450mm×550mm×550mm。
外形尺寸为640mm×670mm×905mm。
公称容积为136L。
定时范围为1至9999分钟 14。
喆图远红外干燥箱TIR-X136还提供了多种可选配件,包括独立限温控制器、微型打印机、RS485接口及通讯软件、风量调节无级变速开关和不同尺寸的测试孔 。
心理调适与情绪管理:将压力转化为工作动力
因信任而复购,凭服务共辉煌
设备故障不用怕,上海喆图售后团队在您身边
从模糊概念到精准定制:上海喆图如何携手客户共创独特产品
