方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | QBT2623.4-2003 |
把肥皂试样放在烘箱中,进行103℃恒温,在这个条件下,称量肥皂失去的重量,方法比较简单,选用的仪器也是精密烘箱,均匀度可达到±1.5℃
1、试验方法
1.1原理
在规定温度下,将一定量的试样烘干至恒重,称量减少量。
1.2仪器
普通实验仪器和
a)蒸发皿或结晶皿,p6cm~08cm,深度2cm~4cm;
b)玻璃搅拌棒;
c)硅砂,粒度0.425mm~0.180mm,40目~100目,洗涤并灼烧过;
d)烘箱,可控制温度在(103±2)℃;
e)干燥器,装有有效的干燥剂,如五氧化二磷,变色硅胶等,但不应使用氯化钙。
1.3试样的制备和保存
按QB/T2623.1一2003中3.4制备和贮存。
1.4程序
同一样品进行双样平行测定。
1.4.1试验份
称取试样约5g,精确至0.01g。
1.4.2测定
将玻璃棒(3.2.b)置于蒸发皿(3.2.a)中,如果待分析的样品是软皂或在(103±2)℃时会融化的皂,则在蒸发皿中再放入硅砂(3.2.c)10g,将蒸发皿连同搅拌棒,根据需要加砂或不加砂,放入控温于(103±2) ℃的烘箱(3.2.d) 内干燥。在干燥器(3.2.e) 中冷却30min并称量。
将试验份(3.4.1)加至蒸发皿中,如加有砂,则用搅拌棒混合,放入控温于(103±2)℃的烘箱(3.2.d)中。
1h后从烘箱中取出冷却,用搅拌棒压碎使物料呈细粉状。再置于烘箱中,3h后,取出蒸发皿,置于干燥器内,冷却至室温称量。重复操作,每次置于烘箱内1h,直至相继两次称量间的质量差小于0.01g为止。
记录最后称量的结果。
恒温恒湿培养箱培育白酒中的微生物
高温马弗炉在冶炼金属行业中的应用
在人工气候培养箱中探索月球种植农作物的可行性
