方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 生物>其它 |
参考标准 | 暂无 |
土壤微生物活性表示土壤中整个微生物群落或其中的一些特殊种群状态,可以反映自然或农田生态系统的微小变化。土壤微生物活性的表征量有:微生物量、C/N、土壤呼吸强度和纤维呼吸强度、微生物区系、磷酸酶活性、酶活性等。
土壤微生物活性表示土壤中整个微生物群落或其中的一些特殊种群状态,可以反映自然或农田生态系统的微小变化。土壤微生物活性的表征量有:微生物量、C/N、土壤呼吸强度和纤维呼吸强度、微生物区系、磷酸酶活性、酶活性等。今天主要跟大家介绍下如何用生化培养箱进行土壤呼吸强度测定。
土壤呼吸强度和纤维分解强度是土壤微生物活性的重要标志,反映了土壤中微生物活性及对有机质残体分解的速度和强度。纤维素分解强度采用埋片法;土壤微生物活性用土壤呼吸CO2测定法(5g鲜土于310mL试剂瓶中,22℃24h测CO2释放量(用exH23os红外CO:分析仪测定))。直接测定土壤呼吸的方法基本可分为静态气室法、动态气室法和微气象法三种。
密闭静置培养法
原理:
CO2 + KOH K2CO3 + H2O
K2CO3 + KOH KHCO3 + KCl + H2O
KHCO3 + HCl KCl + H2CO3
操作步骤:
称取20g新鲜土(为了增强呼吸作用,土壤中可加入葡萄糖,6mg·g-1)于500mL的广口瓶中,将土壤加水润湿到最大持水量的70%,用50mL小烧杯,注入20mL0.1M的KOH溶液,然后密闭广口瓶,于28℃生化培养箱中恒温培养24h。然后取出,以酚酞为指示剂,用0.1M的HCl溶液滴定。领取同样容积的广口瓶,同上处理,不加土壤作为对照。根据两者之差,求出消耗用于吸收CO2的KOH量。
利用恒温恒湿培养箱测定果酱微生物,科学计算保质期
霉菌培养箱在酱腌菜微生物检测中的应用
恒温恒湿培养箱助力传统毛豆腐制作工艺升级
