方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
温度过冲太大是指鼓风干燥箱次开机时,工作室温度超过设定温度5℃以上后,再慢慢降低并稳定在设定温度上的现象。一些医药、生物、化工、食品、电子等行业对这种现象是比较敏感的。
虽然鼓风干燥箱标准中没有温度过冲的限制指标,随着控制技术的不断改进,鼓风干燥箱的温度过冲一般都已被控制在2~3℃以下。
彻底消除温度过冲是不可能的。使温度过冲达到可以接受的程度是有办法的。对于以前购买老式(位式控制仪表)产品的用户来讲,这里有2种办法可供用户选择:
1、空箱恒定法;先空箱把工作室的温度升到并稳定在所需要的烘干温度上,然后再把试品迅速放入工作室。这种办法要注意保护操作者避免烫伤。更要注意被烘试品的挥发物因挥发速度太快而可能产生的新危险。
2、二段升温法;先把仪表温度设定在离需要温度差5—10℃处(具体差多少合适,用户可以根据当时的环境温度和试品的多少确定),稳定后再把仪表温度重新设定在所需要的烘干温度上。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
