方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
人工气候培养箱培养植物需要浇水吗?人工气候培养箱会提供最适宜的温湿度和光照度,如果所需要实验对象需水量大的话则需要人为浇水。一般来说,培养箱内提供的湿度也足够了。
人工气候培养箱对不同植物培养的差异性:人工气候培养箱被广泛应用在植物跟农作物的科学研究中,在对不同植物的培养中我们发现了一些差异性的东西,在这里我们做一个简单的介绍与分析。
在人工气候培养箱中多数植物体细胞胚发生对光照的变化不太敏感,但也有些植物易受光线的影响。有报 道认为,花生体细胞胚诱导中光照明显抑制胚胎的发生,胡萝卜培养中强的白光和蓝光抑制体细胞胚的发生,但低强度的蓝光下,体细胞胚的诱导率比黑暗条件下高,红光对心形胚发育有促进作用。
WEATHERWAX等认为,光周期通过光敏素调控细胞中内源ABA的水平,最终影响体细胞胚的发 生,另外,光敏素还可影响到细胞的多种合成代谢,它也可以通过影响多胺的合成以及调控特异基因的表达来控制体细胞胚的发生。对于本研究的4个主栽木薯品种的研究表明,黑暗条件下诱导侧芽膨大更有利于体细胞胚的形成,人工气候培养箱更有利于外植体细胞的多种合成代谢正常进行,有利于使侧芽抽芽,而抽芽的侧芽 分化较严重,不利于体细胞胚的形成,这与邓向阳等研究的结果一致。
在植物组织培养中,生长素对诱导不定芽的控制很重要,在生长素中,IBA主要用于生根培养,或在相对低浓度水平与细胞分裂素结合促进芽苗再生与增殖。本研究也证明了IBA在木薯品种中的积极作用。
不同质量浓度的IBA对品系之间的不定芽诱导能力有一定的影响,例如SC8与NZ188相比,在未加IBA时,不定芽诱导率分别是60.0%和56.9%,当加入质量浓度为0.3mg·L-1的IBA后,两者的不定芽诱导率明显提高,但当质量浓度为 0.5mg·L-1时,两者的不定芽诱导率有所下降。在IBA质量浓度达到0.5mg·L-1时,4个品种都出现部分成熟子叶块生根现象,抑制不定芽,不利于不定芽的形成。因此,针对不同木薯基因型可尝试加入不同质量浓度的IBA来提高一些品种的不定芽发生能力。
人工气候培养箱被中当植物离体培养时,培养基中添加AgNO3可明显地促进体细胞胚形成和完整植株的再生,一般认为外植体在受到创伤后,创部会产生大量自我保护的物质(即乙烯),其对细胞的分化和器官的形成具有抑制作用,而Ag+是一种很好的乙烯活性 抑制剂,通过竞争性结合位于细胞膜上的乙烯受体蛋白而阻止或是降低乙烯活性,从而缓解或解除乙烯对外植体再生的抑制作用。本研究结果与报道一致,适当质量浓度的AgNO3可明显提高木薯成熟子叶胚外植体产生不定芽,抑制愈伤组织的形成,但添加AgNO3培养外植体的时间过长,也会对外植体产生影响,导致其 发生畸变,这可能是由于AgNO3质量浓度过高,而对外植体产生了胁迫效应。所以,在植物外植体培养时只有添加适当浓度的AgNO3,才能有效地促进不定芽的诱导和离体植株的再生。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
