方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用 |
参考标准 | / |
1、繁殖:播种是主要繁殖方式,最佳时间是在春季,春季的温度适宜,或用人工气候箱模拟春天的实验环境,合适的室温正是种子萌发的关键时期,所以可以选择在春季,播种之后要注意接受正常温暖的光照,从而有利于种子的发芽。 2、修剪:它几乎是不怎么需要修剪的,因为它的生长速度是比较慢慢来的,平时只需要多多观察它的长势就可以了。如果枯萎枝叶或者生长不良的枝条直接用手摘掉就可以了。
一、养护方法
1、温度:它很喜欢温暖的环境,温度不能太低,如果环境温度在-1.8℃的时候,植株直接面临冻伤的风险,所以冬季的时候不能直接在室外活动,需放置在人工气候培养箱内要做好保暖工作,温暖的环境才能保证它的存活。
2、浇水:生长只需要保持土不会太干就可以了,不要浇太多的水,尤其在雨季的时候需要注意不能有积水的出现,需要及时的去做排水工作,如果有积水的话,植株根部长时间泡在水里面,很容易被腐烂了,影响生长。
3、光照:生长需要足够温暖的阳光,这样能够更加健壮的生长,同时颜色也会更绿一些,像春秋两季的时候可以接受全日照,如遇阴雨天可放置在人工气候培养箱内,夏季的时候就需要适当的给它遮阴,防止植株被晒伤。
4、施肥:一般施肥是需要严格的按照它的长势来施的,不能施太多也不能不施肥,如果植株比较矮小的话,施肥太多直接会烧死它,所以需要观察它的生长状况,然后再决定施肥的量。
二、养殖技巧
1、繁殖:播种是主要繁殖方式,最佳时间是在春季,春季的温度适宜,或用人工气候培养箱模拟春天的实验环境,合适的室温正是种子萌发的关键时期,所以可以选择在春季,播种之后要注意接受正常温暖的光照,从而有利于种子的发芽。
三、问题诊疗
1、病害:叶枯病会在高温多雨的季节发生,可以使用波尔多溶液来控制其危害,也可以将病害的枝叶剪掉来及时的预防。
2、虫害:蚊虫可能会在香茅丛中出现,虽然对它的生长造不成什么危害,但可以使用一些杀虫剂来控制。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
