方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
玫瑰花适宜生长的温度是15~25摄氏度之间,冬季温度低于10摄氏度时,可以将其移至人工气候培养箱内养护,或做好防护措施。
玫瑰花的扦插过程
1、选取插穗:为了保证攻瑰花插的成活,需要挑选生长粗壮的枝条。一般花店买到的花枝都经过处理,不太容易生根。可在植株开花后,剪取10厘米长的枝条。枝条上要保留几个芽点,然后将下面的叶子去掉。
2、盆土配制:扦插不宜选用肥力较强的土壤,用素沙或素土比较好。如果土壤中的氮磷钾含量充足,不仅不会对它的生长起到帮助作用,还会抑制生根。为了保证扦插后不会生病,需要先给盆士消消毒,可以放在阳光下暴晒两天。
3、进行扦插:准备好插穗和盆土后就可以进行扦插了,扦插一般在春季或秋季进行。将枝条插入到盆土中,深度在枝条长度的二分之一左右。扦插前不宜浇水,避免盆十太湿润。
4、后续养护:扦插后将花盆放到阴凉通风处,接受一定的散光。一周之后就可以放到向阳处了,但要避免暴晒。在人工气候培养箱里接受光照时可以适当喷水,保持环境的湿润。
玫瑰花的生长习性
温度:玫瑰花适宜生长的温度是15~25摄氏度之间,冬季温度低于10摄氏度时,可以将其移至人工气候培养箱内养护,或做好防护措施。
光照:玫瑰花是喜光植物,日常需养护在光照充足处,夏季光照强烈,为避免植株被晒伤,需做好遮阴处理。
浇水:玫瑰花喜欢湿润的生长环境,浇水不宜过多,日常养护只需保持土壤微微湿润即可,雨季需减少浇水的次数。
养分:玫瑰花生长期间,每20天需补充一次肥料,最好选择复合肥,满足玫瑰花各方面的需求,注意肥料浓度不宜过高。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
