方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
月月桂是木犀科木犀属的常绿养木,它的树冠圆球形,叶片深绿色,革质,叶面粗糙,有光泽,通常在9到10月开花,开花时花色为黄白色,花量大,香味浓郁,开花后结实,果实在4到5月份成熟。它喜温暖、湿润的气候环境,在排水性好、肥沃、呈微酸性且富含腐殖质的土壤下可旺盛生长。
四季桂的养护要点
1、养殖用土
四季桂的养护必须保证土壤适宜,选择疏松肥沃、排水性较好的微酸性土壤进行养护。养殖盆栽可以使用腐叶土、河沙土、田园土混合配制,并且在配土的时候往土壤中加入少量的有机肥,保证土壤的肥力。
2、温度适宜
四季桂喜温暖的环境,其最适宜生长的温度在25℃左右,它具有一定的耐寒性,南方地区室外越冬即可,北方地区还是要搬入室内进行保暖或放入光照培养箱内。另外,夏季养殖四季桂必须将它放在阴凉的环境中,保证植株的生长。
3、光照充足
养殖四季桂必须保证充足的散射光照,要将它放置在采光较好的地方比如光照培养箱,可以促进植株的生长以及花芽的分化。但是夏季养殖四季桂的过程中,要做好遮阴措施,避免强光对植株造成伤害。
桂花的养护要点1、水分:月月桂喜温暖环境,但是惧怕水涝,有轻微的耐旱能力,但若长时间不降雨,见 干需及时浇水,每次浇透,让它吸足水分才行,水量控制好,忌积水,积水根系易发黑腐烂。
2、养分:它的生长速度快,生长季和花期消耗的养分都比较多,为了促进生长,建议定期追肥,施加腐熟的有机肥以及复合肥即可。
3、土壤:它不耐盘瘠,不喜板结土壤,不管地栽还是盆栽最好满足对土壤需求。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
