方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用 |
参考标准 | / |
光照度的不同,对番荔枝的叶片生长、叶片发育结构、叶片光合能力和叶片光合色素含量都会产生一定的影响。光照度一般是太阳光给的,虽然现在很多地方可以实 行人工照明,但是大部分还是依赖于太阳光。在对光照度的研究中,我们使用光量子计来进行光量子的测定,因为光量子是直接反应光照强度的一个计量单位。另 外,还有温度照度记录仪,也可以测定光照度,其测定的结果以Lux为计量单位。
光照度的不同,对番荔枝的叶片生长、叶片发育结构、叶片光合能力和叶片光合色素含量都会产生一定的影响。光照度一般是太阳光给的,虽然现在很多地方可以实行人工照明,但是大部分还是依赖于太阳光。在对光照度的研究中,我们使用光量子计来进行光量子的测定,因为光量子是直接反应光照强度的一个计量单位。另 外,还有温度照度记录仪,也可以测定光照度,其测定的结果以Lux为计量单位。
对照不同种类番荔枝叶片的生长影响不同。下面是我们的研究结果:
1.低光照度可以使普通番荔枝、大果番荔枝叶片面积增加,而对毛叶番荔枝叶片面积无影 响。另外,我们还发现遮阴有减少番荔枝幼苗的叶片而积、叶片宽度和叶片长度的趋势,但这种差异并不显著。遮阴使叶片的生育期延长,增加了营养消耗。光照对 叶片长度和叶片面积增长模式均不大。
2.与自然光照相比,遮阴极显著降低了番荔枝幼苗叶片的叶片厚度、栅栏组织厚度和上表皮厚度,显著降低了海绵组织厚 度,但遮阴使叶片栅栏组织与海绵组织的厚度比降低,说明相对提高了海绵组织的厚度。遮阴对下表皮厚度无显著影响。
3.与自然光照下的相比,遮阴条件下的 ‘非洲骄傲”幼苗叶片总叶绿素含量极显著增加,这种增加主要由叶绿素a和胡萝卜素含量极显著增加引起,因为叶绿素a含量变化不显著。但叶绿素a与叶绿素 b的质量比极显著降低,说明相对提高了叶绿素b的含量。
4.光合速率随发育环境中的光照度降低呈下降趋势,但差异并不显著。一方面可能因为弱光下叶 绿体的RuBiscol活性具有较高的稳定性,植物叶片的光系统II没被破坏,反而活性增强,原初光能转化率提高,并且弱光提高了叶片的总叶绿素、叶绿素 b和类胡萝卜素的含量从而提高了叶片捕捉光能的能力;另一方而,可能因为‘非洲骄傲”番荔枝实生幼苗对光照的适应范围较大,试验中的遮萌条件尚未达到使其 光合能力与自然光强度产生显著差异的水平。
由上可见,光照度对番荔枝的影响还是蛮大的,那如何控制光照度呢?如今市面上已经有多款光照培养箱,这款仪器最大的功能,就是按需提供光照度,包括光照时间和光照强度,大大提高光能利用率,也提供了我们对植物生长的控制。因此光照培养箱是一款非常适用于农业生产的科学仪器。
箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用与研究
人工气候培养箱在种子发芽试验种的应用
鼓风干燥箱在中药材前处理中的应用
