方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 呼吸作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
将银杏的种子取出来之后,不要着急播种。而是要对其进行催芽。这是因为银杏种子的发芽率只有百分之七十,如果不处理的话,很可能出现出苗不整齐的情况。
选种:小颗粒的种子培育出来的幼苗也会很小,长势比较的衰弱,所以一定要选择大粒的种子,这样培育出来的苗也会比较的粗壮,后期的长势也能得到保证。在这些种子里面,会有一些干瘪了的,把它们挑选出来,简单的方法就是直接倾倒在清水里面,泡大约十几分钟,看到飘在上面的直接扔掉。
催芽:将种子放在高锰酸钾溶液中浸泡,之后放在35℃以上的光照培养箱之中进行催芽,把选出来的种子放在常温的水里面浸泡大约两到三天的时间,每天换一次清水;把种子捞出放在育苗纸上,用小喷壶在每天的早上或晚上洒一次水,来保持种子潮湿,一个星期之后,也就催出芽来了。
播种:经过一段时间的催芽之后,银杏的种子就会长出白色的小嫩芽,这时候就可以播种了,要将银杏种植在比较肥沃而且较为干燥的沙质土壤之中。土壤中千万不能积水。为了让种子更快地发芽,需要将土壤的PH值保持在6.5左右。
将种子的嫩芽朝下,然后埋入到土壤之中。为了保持土壤的温度与湿度,还要在上面盖上洇湿的草帘,这样十五天左右就可出苗。
小苗长出两片真叶之后,就要给其浇一些水,这样能让银杏苗长得更迅速。为了让小苗的株型更为优雅,用光照培养箱设置光照强度,使其受到充足的光照,这样叶片会更为舒展。在养护的过程中,要用薄肥多施的方式来给小苗提供养分。等小苗长到十厘米左右,就可以移栽到喜欢的花盆之中,这样银杏苗才会长高。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
