方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
野生的菊苣,它会分布在日照充足的地方,这说明其对日照的要求还是较高的,所以尽量别让光照太弱,不然会影响它的长势、质量。如遇太强的光,则最好遮荫,建议室内养殖放置人工气候培养箱内,控制光照强度。
一、养护方法
1、温度:它是一种喜温暖的品种,可保持在15~25℃。它的分布范围也包括比较偏北的地区,因而它的耐寒性是非常不错的。不过,太闷热的环境会让它的健康受到损害,因而不能让它处在通风不好、且温度非常高的地方。
2、光照:野生的菊苣,它会分布在日照充足的地方,这说明其对日照的要求还是较高的,所以尽量别让光照太弱,不然会影响它的长势、质量。如遇太强的光,则最好遮荫,建议室内养殖放置人工气候培养箱内,控制光照强度。
3、浇水:菊苣在成长的速度快的时候,需水也相应就比较多,需及时补充,且最好浇透。但雨季也需记得排涝,别积水太多即可。如果它处于休眠期,则不能浇太多。
4、施肥:菊苣需肥不多,只要土中有足量的营养即可,平时追肥需量不多。
二、养殖技巧
1、繁殖:可用播种法。在播种前一周左右,需把选择好的种子放在通风的地方晾上一两天,放置在人工气候培养箱内这样能够有效的提高发芽率。一般来说,在六月至八月播种是很适宜的。在基质中,需混一定量的基肥,并且翻均匀。可用“直播"的方式播种,播种后浇足水,也需均匀。
2、修剪:平时,一些干枯的、衰老的叶片可及时剪掉;再者,有影响通风、透光的太密集的叶片也剪掉。再就是对于花朵的修剪了,主要就是在开花之后。
三、问题诊疗
1、病害:有“霜霉病",危害很大。最好在发生之前就进行防治,比如可用百菌清喷洒,大概十天或者半个月喷一次。发生后,可用安克分级来治疗。另外,还有可能出现的就是“腐烂病"了,常用甲基托布津防治。最好对种子进行消毒的处理,这样之后得病的概率会降低。
2、虫害:害虫平时不多,可提前预防。
四、其他问题
1、毒性:它虽然尝起来比较苦,不过是无毒的,还是药材。
2、是否可在家里养:它并非观赏植物,放家中养不是很普遍。
二氧化碳培养箱对不同CO2浓度下玉米生长状况的研究
陶瓷纤维马弗炉在黄河水质监测中的应用
BOD培养箱在石榴种子育种中的应用方法
