方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>营养成分, 光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
心叶藤需要的光照不是很多,平时养护的时候只需要少量的光照就可以,平时放在人工气候培养箱内养护就行。如果冬天温度太低的话,多见见阳光也是好的,但是如果夏天的时候光照太强的话也是需要遮荫的。
用人工气候培养箱培育心叶藤
一、光照
二、温度
适合它生长的温度是5-15℃,所以我们平时养殖的时候注意温度。夏天的时候需要稍微的转移到阴凉一点的地方养护,而冬天的时候则要注意保暖的工作,人工气候培养箱内的温度也不能太高。
三、水分
给它浇水要注意气候和温度,如果是在夏天的话就需要在早晨和傍晚的时候浇,因为正午的时候植株的气孔都是开放的状态。而冬天的时候是需要少浇水的,因为冬天它的生长缓慢,需要的水分不是很多。
四、肥料
在养殖的时候需要的肥料也不是很大,平时肥料施加一点饼肥就行,不施肥也是没有什么问题的。若是施肥的话,每个月一次就行。
鼓风干燥箱在脱水蔬菜干燥中的应用研究
药品稳定性试验箱在化学药剂稳定性测定中的应用
恒温恒湿培养箱在无花果储藏时间测定中的应用研究
