方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
长春蔓的种子很小,一克能承七八百粒。八到九月份是种子成熟的时期,这个时候就可以采种了。但是一般在春季四月份的时候播种,这时候气温回暖,温度、阳光都比较适宜。
一、播种时间
二、播种方法
1、可以露天也可以盆播。将细沙、培养土混合腐叶土制成播种基质,在入盆之前进行消毒杀菌处理。
2、容器建议选择播种盘,将播种基质放人工气候培养箱内,放上种子。用喷壶喷洒的方式给水,直至基质
3、将播种盘放在温度在20℃左右的人工气候培养箱中,等待两个周到三个周种子就可以发芽。
三、后期养护
1、移盆
种子出芽后长成幼苗,长出六个叶片的时候就可以进行移栽了。移栽的时候选择一个直径十公分的花盆,保证花盆的排水性良好,一个盆最多能放下三株。
2、摘心
移植后缓一段时间,幼苗适应新环境了,长到八公分的时候可以进行摘心。这样可以促进新的枝条长出,开花的枝条也就比较多,观赏性更好。
3、养护
后期植物生长稳定后,可以施加肥料了,大约两个周一次加肥,保证土质的营养。五月下旬花朵绽放,一直到十一月,花期能有五个多月。在这期间要注意花枝的生长状况,有残花及时摘除,避免影响其他花枝生长。
4、光照
为了避免叶面泛黄,要适时放到外面接受光照,保证土质的透气性和排水良好。冬天就要转移到室内,或者放入人工气候培养箱内,让温度在五度以上。给水的时候不要太多,干中透着一点湿就可以。
二氧化碳培养箱对不同CO2浓度下玉米生长状况的研究
陶瓷纤维马弗炉在黄河水质监测中的应用
BOD培养箱在石榴种子育种中的应用方法
