方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>营养成分, 光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
朱缨花对水肥的需求较大,在生长期间,需要多浇水,盆栽的话比较容易缺水,需要经常补水保持土壤湿润。一般在土壤的表面干后就可以进行浇水了。施肥的话可以施一些复合肥,生长期间每月施一些。在朱缨花的花期,可以多施一些磷肥和钾肥,使花开艳丽。
朱缨花的养殖方法
土壤
养殖朱缨花,可以选择园土和河沙的混合土壤来做基质。土壤要求深厚、肥沃、排水性好,可以添加一些基肥。
光照和温度
在光照和温度方面,朱缨花喜欢温暖并且阳光充足的环境,生长的适宜温度是在20℃到30℃,稍不耐寒,冬季的越冬气温光照培养箱内应该保持在15℃以上,并需要躲避寒风。比较喜欢阳光,生长期间光照培养箱应该保持光照充足,光照不足会使其开花不良。
水肥管理
繁殖方法
朱缨花的繁殖通常都是扦插繁殖的,在春季进行。当然也可以播种繁殖,不过周期较长。
朱缨花的养殖注意事项
修剪
朱缨花的植株会长的很高大,在小树高达2米以上的时候,可以进行修剪。可以剪掉朱缨花的主要枝条,使其促发新枝,使树冠更加饱满。平时要注意修剪株型,是树型优美,也要剪除影响朱缨花生长健康的枯枝,病枝。
病虫害
朱缨花在生长期间会遭遇的病害主要是溃疡病,当朱缨花发生溃疡病的时候,可以用50%的退菌特的800倍液进行喷洒治疗。虫害主要有天牛和木虱,可以用杀虫的药剂杀虫或者是采用环保的方式灭虫。
二氧化碳培养箱对不同CO2浓度下玉米生长状况的研究
陶瓷纤维马弗炉在黄河水质监测中的应用
BOD培养箱在石榴种子育种中的应用方法
