方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
三叶草根据颜色的不同分为两种类型,一般是白花和红花的。三叶草喜欢温暖、和排水性好的环境,不过三叶草扛不住干旱的环境,而且在高温的情环境下也不利于它的生长。三叶草中含有特别多的矿物质和蛋白质,是非常优质的牧草,而且无论是酸性还是碱性的土壤,它都能适应生长,在我国非常有推广前途,如果管理得当,可以持续生长七年以上的时间。三叶草属于豆科类,它本身就有很强的固氮能力,在选择肥料的时候一般可以选择少量的氮肥,另外磷肥、钾肥以及尿素等肥料也都有助于三叶草产草量的增加。
一.基本信息:
二.施肥方法:
三叶草的种子很小,幼苗生长力很弱,光照培养箱播种到冒芽,通常需要很长时间。为了保证幼苗正常发育,必须精心护理。不管是春天还是秋天播种,都要提前把地整平,隔个10-15天的时间,再进行深度翻地,细碎土块,等待播种。在播种之前,要施一遍肥料,一般是用有机肥混合过磷酸钙搅拌均匀之后用作基肥。在播种的初期可以施加少量的氮肥,促进幼苗生长,如果出苗时出现植株又矮又小、叶泛黄的情况,要适量增加氮肥用量。一般在三叶草出苗后15天要追施尿素、钾肥、钙镁磷肥,这样有利于提高产草量。
三.施肥注意事项:
一般选在春秋两个季节进行三叶草播种,光照培养箱内温度最好在19-24℃之间。在播种之前必须把三叶草的种子进行浸泡处理。一般建议,每1kg种子加水1.5kg,另外加入钼酸铵1g浸种12小时之后,再用钙镁磷肥5~10kg加入细土或黄沙5~10kg拌均后再进行播种。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
