方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
卡特兰多喜温暖湿润的气候。多生于热带雨林的树干或岩石上。生长适温3-10月为20-30℃,10月至翌年3月为12-24℃,其中白天以25-30℃为好,夜间以15-20℃为最佳,日较差在5-10℃较合适。冬季光照培养箱温度应不低于10℃,否则植株停止生长进入半休眠状态,低于8℃时,一般不耐寒的品种易发生寒害,较耐寒的品种能耐5℃的低温。
用光照培养箱对卡特兰进行养护
一、光照
刚买的卡特兰,要放在散光充足的房间,忌暴晒,夏天至少要遮挡50%的光照,但是又不能太过荫蔽,其它季节要多晒太阳,不然会影响植株花芽分化,难以开花。
二、温度
卡特兰的生长温度在25-32℃,它特别怕冷,冬养光照培养箱保持温度在16℃以上,低于16℃要适当控水,低于5℃估计就要给它收尸了。
三、浇水
商家多用水苔栽培卡特兰,平时可以把手插入水苔中,感觉水苔发干,看着植株的根系发白,用水慢慢把水苔浇透,或者浸盆浸透。
四、湿度
卡特兰属于附生兰类,它对空气湿度的要求不低,最好常年保持湿度在60%以上,平时可勤向植株周围喷水,人为的增加空气湿度,但要保证养护环境必须通风,忌闷热。
五、施肥
卡特兰喜薄肥,用水苔做基质其实没什么养分,必须在植株生长期间薄肥勤施,才有利于植株开花,可在盆边水苔里埋入少量的缓释肥颗粒,以后随着浇水为卡特兰提供养分。
六、基质
随着卡特兰的生长,如果植株长势过大,花盆太小,可于早春更换基质,找个陶盆,盆底垫上陶粒,更换新的水苔混入树皮重新栽种。
生长环境
恒温恒湿培养箱培育白酒中的微生物
高温马弗炉在冶炼金属行业中的应用
在人工气候培养箱中探索月球种植农作物的可行性
